Гость_Владимир_*
17.11.2008, 14:20
Нужно менять автоматы в КТП (выработали более 30 лет). Предложил АВ2М, но руководству вынь да положь АВВ или SIEMENS. Перерыл весь RUнет,но так ничего и не нашел. Может кто встречал такое оборуд.? Уменя сложилось впечатление,что конструкция выкатной тележки выключателя АВМ больше нигде в мире не применяется...
QUOTE (Гость_Владимир_* @ 17.11.2008, 15:20)
Конкретно этот тип автоматов автоматов не встречал, но по сути они почти все одинаковы (из сравнения с серией ВА 51-55 и А3790).
Посмотрите эту ссылку:
http://www.kontaktor.ru//index.php?section...aff72b79b20e305
Гость_Владимир_*
18.11.2008, 9:09
Уважаемый Uran! Речь идет о том,чтобы не применять автоматы АВМ или АВ2М...
У нас на предприятии заменили АВМ на ВА. Точно не могу сказать тип. Если сильно нужно смогу ответить после 20.12.08. ВАшки смонтированы на тележках один в один как АВМ (т.е. специально для замены). Надеяться, что зарубежные производители заботятся о нас, и знают, что мы работаем с автоматами разработанами в 38 году, не стоит.
Andrey59
26.11.2008, 13:56
Ульяновский завод "Контактор" выпускает точные по размерам аналогичные автоматы, название по моему АВМ-2
Если начальство хочет и имеет деньги на импортные (лучше Moeller, Schnaider Electric) то автоматы Втычные и выкатные имеются, но переделывать надо всю РУНН. Т.е. закупаются шкафы этих же или других фирм и вся конструкция и разводка переделывается согласно проекту по реконструкции, с чем Вас и поздравляю.
megavolt999
26.11.2008, 17:24
Ответ Гость_Гость_Владимир_*_*
Да на Ульяновском заводе "Контактор" выпускают такие же автоматы, если хотите аппараты зарубежного производства то выкатное исполение есть у многих производителей в частности компании Legrand посетите сайты производителя
http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publig...?P=390&L=EN
пройдите по ссылке.
