заявленная мощность150кВт--три этажа +цоколь --какое вру посоветуете ставить7
Гость_Алекс_*
16.11.2008, 21:16
Какая мощность выделена на коттедж? Обычно мощность указывают в кВА, у вас написаны кВт, и потом что значит заявленная? Мощность есть - 1) установленная (т.е. просто суммирована мощность всех электроприемников) 2)Мощность расчетная (т.е. помноженная на коэф. спроса и кусинусы измеряется в кВт) 3) Мощность полная (т.е. активная + реактивная, именно она указывается в справке на мощность) 4) есть только реактивная (та которая только загружает провода и все)
Вас интересует фирма поставщик по ВРУ, или исполнение щита? И потом проект есть на коттедж?, какое ВРУ там указано? Будет ли автоматика в щите? вопросов довольно много уточните условия что вы конкретно хотите.
150 000
16.11.2008, 21:51
Цитата(Слава @ 16.11.2008, 21:43)
150 000
А что странного? Простая пятиподъездная 5-ти этажка....
ну как-бы не очень" простая"---человек построил дом посчитал все электро приборы оборудование в кВт по нагрузке и "заявил"150кВт-понятно что это все примерно -в реале 75кВт -не более --что тоже не мало ---что косательно выделенной то она гораздо меньше и состовляет 23кВт --это не мои проблемы вопрос в том какое вру современное и по нагрузке следует установить
проэкт есть по размещению света и розеток все необходимо делать самому --это не вопрос - вопрос в том --трубуется выделять отдельное помещение для щитовой ? и каких рамеров? под лестничным маршем низя!-в котельной низя --на кухне ---? ---низя ---
Хотел -бы посоветоватся -или ссылки на нормотивы --или из практике что ставят на такие нагрузки?
Гость_Алекс_*
16.11.2008, 22:27
Ну если вопрос только в том где разместить я бы поступил так: Определил бы сколько модулей в щите, (взять чуть с запасом), выбрал щит исходя из этого. По размещению щита: размещать можно практически где угодно кроме пожароопасных зон (нежелательно) и взрывоопасных зон(если таковые имеются) а так в принципе где хотите главное чтобы заказчику нравилось и вам удобно работать было. Помещение выделять не обязательно, мощность у вас небольшая. Сделайте так оди вводной щит где то на 1 этаже остальные щитки на других этажах, просто и удобно!
Гость_Алекс_*
16.11.2008, 22:29
Да ну и нежелательно конечно размещать щит в помещениях с повышенной опасностью!
16.11.2008, 22:33
Разместил бы в цокольном этаже, где-то там же наверняка потом генератору место определится.
вот на счет генератора стоит подумать --таких объектоа с десяток наберется -в пик нагрузок не выдержат тр-ры --а сильно шумит генератор эдак кВт на70 и по расходу топлива наверно не дешево будет? -хотя может и единственный выход получить трубуемую мощность
Victor195002
17.11.2008, 8:33
Доброе утро.
С генератором в одном строении с жилыми помещениями будьте осторожнее:
1. Акустические шумы (в том числе и по строительным конструкциям).
2. Выхлоп.
От воздействия на строит. конструкции необходимо выполнить изолированный фундамент.
Victor195002
17.11.2008, 12:53
Добрый день.
Вообще то я имел ввиду распространение акустических шумов по строительным конструкциям в жилые помещения. Особенно впечатляет по ночам, не смотря на всякие ухищрения.
Roman_D
17.11.2008, 13:03
На подводных лодках эта проблема давно решена. Думаю, за отдельные деньги - и в коттеджах
Victor195002
17.11.2008, 13:07
Добрый день.
То есть Вы предлагаете поместить генератор в подводную лодку, а её уже установить в цокольном этаже коттеджа?
17.11.2008, 14:13
Поиском:
Все более широкое применение находит установка оборудования на виброизолирующих опорах без фундамента и без заливки цементом, при этом до 80% сокращается время монтажа машин, упрощается и ускоряется переустановка станков при переходе на производство новых изделий или при изменении технологического процесса, повышается точность и чистота обработки, снижается шум, уменьшаются требования к несущим конструкциям зданий в связи с отсутствием передачи на них динамических нагрузок от оборудования и не ослабляются перекрытия при сверлении отверстий для анкерных болтов.
Виброизолирующие опоры в зависимости от материалов упругого элемента делятся на резиновые и резинометаллические, цельнометаллические, фетровые прокладки, прокладки и опоры из пробки и пластмасс и пневматические опоры. Более податливые опоры применяются для машин, более чувствительных к колебаниям основания, т. е. с низкой частотой возмущающих сил, возникающих при работе. Практически при выборе типа опор можно руководствоваться следующими данными: если необходимо получить статические деформации до 1,6 мм (т. е. собственная частота > 13 Гц), применяются опоры из пробки, резины, фетра, стеклопластиков, парусины, пропитанной резиной, свинцово-асбестовые прокладки; если необходимо получить статические деформации до 6 мм (собственная частота > 6 < Гц), — резиновые многослойные прокладки, резинометаллические опоры из резины разной твердости, в которых резина работает на сдвиг; если необходимо получить статические деформации до 40 мм, — многослойные резиновые, резинометаллические или стальные пружины, если необходимо получить статические деформации до 350 мм, — спиральные или листовые стальные пружины. Изолированные фундаменты.
Victor195002
17.11.2008, 16:28
Добрый день.
Да я же и не спорю с Вами по этому поводу. Просто, если всенепременно хочется установить эту хрень в доме, то надо получить данные об акустических шумах в диапазоне частот (проще о спектре шумов) и всего то ничего как выбрать способ поглощения, чтобы оставшаяся часть шумов ушла ниже уровня порога слышимости человеческого уха. Далее могу сказать, что чувствительность ушей владельцев таких коттеджей, установленная мощность электроприемников в которых составляет 150000 не знаю чего (мне больше 135 кВА не попадалось) очень высокая - и что интересно, особенно у подруг владельцев
, что резко усложняет переговорный процесс по поводу имеющих место быть акустических шумах. Ну, а дальше - как хотите.
Дальше два тампакса окончательно поглощают остаточный шум.
Сувать строго в ухи.
17.11.2008, 18:00
может, всё же... беруши?
проще гелео установку поставить
Озвучьте, на сколько проще. В деньгах, на 150 кВт.
savelij, я же смайлик прилепил.
Victor195002
18.11.2008, 11:27
Добрый день.
Ёлки-палки, а я все никак такие уши не мог представить!
"Сувать строго" не означает до конца
интересно -бы по теме ВРУ -
Пардон
Цитата(kent @ 16.11.2008, 22:14)
человек построил дом посчитал все электро приборы оборудование в кВт по нагрузке и "заявил"150кВт-понятно что это все примерно -в реале 75кВт -не более ---что косательно выделенной то она гораздо меньше и состовляет 23кВт ... вопрос в том какое вру современное и по нагрузке следует установить
проэкт есть... по размещению света и розеток все необходимо делать самому --
1. То ли проект есть, то ли его нет.
2. Раз хозяин посчитал сложением, а проекта на его "хочу" нет, то засучивайте рукава и считайте расчетную нагрузку сами. В кВА. Для выбора ВРУ - изначальный вопрос.
вот что я имею --24ТВ.-18холод.-20конд+освещение .---причем здесь кВа?
Victor195002
18.11.2008, 23:43
Добрый вечер.
Вы просто шутите. На самом деле Вы имеете гораздо больше исходных данных. Для того. чтобы все стало на свои места было бы неплохо крепко почитать Главу 6 любимой всеми нами СП 31-110-2003 и Инструкцию РМ-2696. После этого все более-менее станет на свои места, и можно будет продолжать дальше.
Tchernishev
21.11.2008, 12:41
По поводу ВРУ.
В проекте должно быть всё русским по белому, и схема ВРУ и установленная и расчётная мощность.
Также там должно быть указаны все трассы, все розетки, все выключатели.
Кстати, на присоединение должны быть получены техусловия, в который и указана расчётная мощность, исходя из значения которой вы и поставите вводной автомат в ВРУ.
Просто самодеятельность люди из Ростехнадзора при приёме электроустановки в эксплуатацию не очень любят.
это в идеале -но как правило в жизни все проще--сначала строим потом проэктируем
пройдите по ссылке.
