Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Срабатывает УЗО
Вадим69
Подскажите почему так происходит?
Есть 380 в ,подключено трехфазное УЗО 30А ток 30ма
Если к нему подсоединяю нагрузку однофазную 3кв –работает
Если больше УЗО выбивает, но если после УЗО ставлю трехфазный автомат 30а
И подключаю туже однофазную нагрузку то не все работает?
Что не так?
kent
Про нагрузку поподробней
gennadi
Поподрабней опишите пробему,что означает туже нагрузку и не всё работоет. и на сколько фаз эта нагрузка на 1ну или на все ровномерно?
Вадим69
Нагрузку во всех случаях подключаю однофазную.
3кв работает 5 кв выбивает УЗО (если нагрузка подключена между УЗО и автоматом)
Ели нагрузка подключена после автомата то УЗО не срабатыват ..
