Здрасти, подскажите плиз как сделать сварочный аппарат на ферритовых кольцах.
Аппарат нужен для сварки железных труб диаметром примерно 20 мм и толшеной стенок 3-4 мм.
Спасибо.
по- моему эта тема была. Что за феррит? ( размеры, проницаемость). Тебе нужен инвертор или обычный 50 герцовый?
Какие кольца нужны? Помогите полной схемой с описанием (если есть у кого) Аппарат простой нужен, главное чтобы нормально варил трубки и уголки (от кроватей)
Если не инвертор, то ферритовые кольца отставить в сторону.
Простой и небольшой трансформатор можно из мощного латра сделать или статора от двигателя киловата на 3-4.
Подскажите какие трансы подойдут и с чего можно выдрать.
Я сделал так. Взял движок старый большой. Обмоток там уже небыло. Выбил все "лепестки" изнутри. Хорошо произолировал изолентой тряпичной и стеклотканью. Потом пропитал сердечник термостойким лаком. Намотал первичку, затем снова хорошо обмотал полностью стеклотканью и пропитал лаком и намотал вторичку. Первичка у меня алюминевая 8 квадратов. Вторичка тоже алюминевая 40 квадратов. Можешь взять медь для первички 4 квадрата и больше. В первичной обмотке получилось 250 витков. Во вторичной не помню, вроде 45. Ток холостого хода ( ХХ ) 1,5 ампера. вторичка 150 ампер при сварке тройкой. Сечение сердечника 35 квадратных сантиметров. ( Высоту умножить на толщину). Вообще можно брать от 20 до 50 квадратов. Чем больше сечение, тем меньше витков. Я всё делал ориентируясь по авторской работе с этого сайта
http://olegavolt.narod.ru/masterskaya/svar.../svarochniy.htm На этом сайте есть инструкция и таблица с сечением сердечника и проводов.
Там достаточно подробно всё описано. У тебя будет постоянка или переменка? Будет ли регулировка? В соседней ветке есть тема тороидальный трансформатор. Там я выложил свой транс. Скачай посмотри, может тебе это поможет. Если что непонятно то спрашивай.
Спасибо за отзыв! Если что, уду спрашивать.
Лепестки из статора обязательно вырубать?
Лепестки вырубать необязательно. Их вырубают для того, тобы окно было больше. Мотать так удобнее и витков больше влезит. Если обмотки влезут, то можно не вырубать. Однако мне кажется стоит их удалить. Если всё-таки возьмёшся за зубило , то работай ОБЯЗАТЕЛЬНО в очках. Пластины очень далеко улетают. Я сам рулеткой померил длину одного улетевшего осколка. Она состовляла 5 метров 20 сантиметров.
Будешь считать сечение сердечника, бери что- то среднее( если с лепестками). Пришли фотку. Охота посмотреть. Сколько получилось сечение?
Двиг еще не разбирал, статор примерно 20 см диаметром и 8 см высотой.
из наружнего диаметра вычти внутренний, раздели на 2 и умножь на высоту.
пройдите по ссылке.
