У меня посудомойка бьется током если прикоснутся одновременно к ней и к электоплите или к ней и к раковине. В чем причина и как можно это исправить. Помогите.
Electroremont
22.10.2008, 15:44
А посудомойка заземлена? Если нет, то нужно заземлить...
Я точно не знаю. У нас дом новый. У плиты трехфазная розетка и от этой розетки идет провод и розетка посудомойки. А если она не заземлена, как ее можно заземлить?
Спасибо что помогаете. Я конечно стараюсь не трогать сразу два предмета, а вот дети периодически забывают.
Заземлить конечно необходимо, а еще необходимо установить УЗО типа «А» . Тем более что в квартире дети!
А вы уверены что плита на трех фазах, скорее всего однофазная (фаза/ноль/земля).
Какой провод идет к розетки посудомойки 2-х/3-х жильный??? И сама розетка с заземляющим контактом????
Узо стоит, какого типа не знаю. Я думала если три провода, то заземление есть. Подскажите как можно заземлить.
22.10.2008, 16:35
Что полы не проводящие уже неплохо.
В каком-то оборудовании (скорее в посудомойке) утечка, м/б даже защитный проводник выведен из розетки.ИМХО.
Но то что током бьет уже говорит о наличии мет. связи с защ. нулем через что-то и где-то, может через трубы.
Настораживает, что УЗО не реагирует на эти чувствительные утечки, которое обязано реагировать даже без защитного нуля.
1. УЗО как памятник.
2. Неисправно
3. Неправильно подключено.
Сами ничего не трогайте, пригласите специалиста.
Electroremont
22.10.2008, 16:39
У меня на практике был такой случай: Стоит УЗО, через УЗО подключен жарочный шкаф - а от него долбашит током! Выяснилось в последствии, что крпус шкафа был не заземлён... После заземления всё стало в порядке.
Цитата(gomed12 @ 22.10.2008, 17:35)
Настораживает, что УЗО не реагирует на эти чувствительные утечки.....
Может УЗО не того типа выбрано, стоит "AC" и не реагирует на пульсирующий постоянный ток???
Посмотрите на нем должно быть написан, его тип либо нарисована картинка либо просто синусойда, либо синусойда + линия
УЗО ВАД-2, есть на нем картинка где линия волнистая и под ней очень волнистая.
Узо шло в комплекте с муниципальной квартирой. До этого была старая посудомойка, тоже током фигачила. Так что я думаю дело не в посудомойке. У меня плита и посудомойка стоят рядом, а между посудомойкой и раковиной 10 см пустых.
22.10.2008, 17:29
Цитата(БуБу @ 22.10.2008, 16:41)
У меня посудомойка бьется током если прикоснутся одновременно к ней и к электоплите или ...
И чуть далее.
При таких условиях корпуса плиты и посудомойки должны быть под одинаковым потенциалом, конечно, при правильном монтаже. Так что проверять в первую очередь нужно отрезок кабеля 3х?? от розетки плиты к ПММ. Кстати, такое подключение ПММ - тоже косяк электриков!
но ведь если дотронуться до посудомойки и раковины тоже бьет
напишите поподробнее что надо проверить, сейчас муж придет с работы и я его озадачу
Это посмотреть пожалуй тоже поручу мужу.
22.10.2008, 18:44
А если дотронуться до раковины и плиты, не щиплется?
Тогда плита установлена верно, раковина и трубы её подключены к заземлению (ибо дом новый и сделано всё верно от строителей). И косяк остаётся от неправильного подключения ПММ.
Муж придёт и проверит.
пришел муж, провод 3-х, розетка с заземлением
Муж потрогал, не бьет, но дело в том что его вообще она никогда не бьет. Фигачит только меня и детей. А я вот добровольно-принудительно не могу себя заставить удариться током.
Узо проверила кнопкой тест. работает.
Младший ребенок тоже потрогал. Ничего ни с чем не бьет. Может надо плиту включить или посудомойку. Сейчас муж покурит и продолжу эксперименты.
22.10.2008, 19:15
Может быть (что бы сигарета не оказалась последней) воспользоваться каким либо измерителем?
Спросить, например, у соседа тестер?
А приборы, конечно, не помешает включить для опытов...
Тестрер наш на даче, а у соседа сперли. Спрашивала уже.
Не какая поразительная мужская солидарность. Значит меня колбасит никто не волнуется, а если его немного пощекочет так ужас, ужас.
22.10.2008, 19:46
Женская доля....
... Берегите мужчин! А то кто Вас с 8 Марта поздравит?!
Включила и плиту и посудомойку муж трогал его не бьет. Ржет на до мной.
22.10.2008, 20:53
А как на счёт белья, то бишь, одежды? Не синтетика случаем? Может просто статика, а с заземлением у Вас всё ОК?
Со статистикой знакома, т.к. работаю тренером по теннису и в некоторых залах постоянно трескает. Дети даже боятся когда я к ним подхожу и хочу им движение подсказать. Тут все гораздо сильнее. Сегодня меня так треснуло, что я даже подпрыгнула. Я вынула кастрюлю из посудомойки и одной рукой держалась за пм, а другой поставила кастрюлю на плиту.
22.10.2008, 21:32
Всё же тестер Вам не помешает, если желаете самостоятельно найти и устранить причину неприятностей на кухне. Визуально проводку от плиты до ПММ проверили. Проводники точно соответствуют в обеих соединённых розетках?
Более что либо подсказать в слепую не представляется возможным...
Остался дежурный совет. Вызывайте грамотного электрика (не от слова "грамм").
Спасибо Вам огромное за советы. Попытаюсь заставить мужа проверить как там все подключено, не он делал, поэтому точно не знает. А электрика............где же его найти грамотного то? Вон у нас родственник электрик, это он розетку под пмм делал. Позвонила ему нефига не знает.
СОЕДИНИТЕ ПОСУДОМОЙКУ, ПЛИТУ И РАКОВИНУ ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВОДНИКОМ. ПОТЕНЦИАЛ МЕЖДУ НИМИ БУДЕТ НУЛЕВОЙ, ПРОБЛЕМЫ ОТПАДУТ..... А С ПРОВОДКОЙ РАЗБИРАЙТЕСЬ В СВОБОДНОЕ ОТ ОТДЫХА ВРЕМЯ.
Caps отожмите.
А можно поподробнее про отдельный проводник. Я все таки тупая тетка, а не умный дядька.
gennadi
22.10.2008, 23:09
Пускай муж соединит корпус Пос..М, корпус Плиты и корпус Раковины одним проводом и без проблем. успехов.
Соединить то можно, а причина появления разности потенциалов будет похоронена до неопределённого времени...
а если причина не у них, а у соседей (обма
нывают счетчик путем заземления на батарею?)......
23.10.2008, 17:07
Цитата(Гость @ 23.10.2008, 13:14)
а если причина не у них, а у соседей (обманывают счетчик путем заземления на батарею?)......
Не исключаю такого, но учитывая, что дом новый, предполагаю, что все домовые коммуникации сделаны по современным нормативам. На вводе стоит УЗО, что усложняет жизнь любителям халявы, а то и делает её просто невозможной.
А вот косяк в подключении дополнительной розетки не исключаю, что и предлагал перепроверить.
А УЗО при "щипании" могло не сработать, помимо версии о неисправности, по причинам:
- оно стоит на всю квартиру, кроме электроплиты;
- оно с током более 30 мА;
- ток утечки при "щипании" мал.
электроник1
23.10.2008, 18:59
я думаю, что в электроплите произошёл пробой изоляции на корпус, она не заземлена и не занулена, поэтому имеет место косвенное прикосновение и при контакте человека по отношению на другие заземлённые или занулённые проводящие части через него проходит ток. Для того, чтобы этого не было, вам надо проверить защиту электроплиты и соединение посудомойки и раковины к нулю или земле и принять соответствующие меры.
Узо 30 чего то там
Стоит на все разетки в квартире, однокомнатной
на старой кваритире была газовая плита, и посудомойка все равно хулиганила
Ток утечки может быть и мал, но оно не щиплется, а именно бьет
У меня теперь следующий вопрос. Как заставить мужа проверить розетки и кинуть отдельный проводник?
AlexPetrov
24.10.2008, 6:20
Вопрос лучше разместить в женском форуме, Вы не находите?
ппоменяйте местами в вилке посудомоечной машины фазный и нулевой (не путать с заземляюзщим) провод.
БуБу берите простую лампу накаливания с патроном, с заряженными концами проводов, приложите к проверяемым поверхностям и по накалу нити увидите насколько сильна утечка.
Если накал=сетевому накалу, значит фаза наглухо сидит на корпусе, м/б отсутствие или небольшое свечение, в этом и первом случаях говорит об отсутствии системы уравнивания потенциалов в этих элементах.
А можете лампочку даже прикрутить намертво, она будет светиться, а вам будет приятно.....
А вообще-то посудомоечную машину не помешает сдать в ремонт, проводка здесь непричем.
спасибо, все попробуем.
лампочку точно прикручу, что бы было веселее
а вопрос.............- ну это типа пошутила
посудомойка старая точно так же себя вела, поэтому сомневаюсь что дело в пмм
Поменяйте в посудомоечной машине фильтр радиопомех и все пройдет, вскройте заднюю крышку там будет цилиндр в который входит кабель с вилкой, которую вы включаете в розетку это и есть фильтр.
пройдите по ссылке.
