Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: изменение значений cos fi
allk
необходимо определить как изменяются значения коэффициента мощности при переходе с низш на высш сторону трансформатора. задан тип трансформатора, график нагрузок, потребление актив и реактив энергии за год.подскажите какие можно формулы использовать
может и ошибаюсь, но по моему косинус фи зависит от характера нагрузки, а не от величины напряжения высшее или низшее
allk
вот и я также думаю, но расчетке стоит именно такой вопрос...я сама то обучаюсь на абсолютно неэлектрич специальности, и в электротехнике мало что смыслю, но во всех книгах что просмотрела, связи косинуса фи с переходами с низш на высш сторону трансформатора не нашла(((
dimbas
Я думаю сосинус изменится из-за потерь в трансформаторе. Потери холостого хода реактивные, потери к.з. активные.
Потери хх не зависят от нагрузки, поэтумо можно сразу посчитать сколько транс скушает реактивной мощности за год Рхх*T, потери активные нужно считать учитывая график нагрузки формулы напамять непомню поищите в книжках должно быть.
allk
спасибо!
согласен, если потери сопоставимы с нагрузкой, что навряд ли
