Excellence
11.10.2008, 8:48
Господа, такая проблема. Купил прожектор галогенный с датчиком движения. Подключаю как обычно -- фазу на одну клемму, нейтрал на вторую, таймер на максимум, освещенность на "день". При подаче электричества слышен какой-то слабый щелчек, типа реле сработало, но лампа не зажигается. Регуляторы крутил -- не помогло. Там вроде бы заземление нужно, но его у меня нет. Как решить эту проблему?
Проверьте наличие напряжения на выходе щелкающего устройства, целость цепи и саму лампу. Земля это для безопасности. Для этого питающий кабель должен иметь третий провод, подключенный к шине РЕ. На работу лампы и щелкающего устройства земля не влияет.
прожектр как избавиться от само произвольного включения этих прожекторов . повидемому из за помех сети чтоли
Уменьшите чувствительность. Возможно она на максимуме.
пройдите по ссылке.
