Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Требования к времянке
FAVAR
Существуют ли какие-то требования к времянке? нада проложить воздушную кабельную линию на 180 кВт l=100 м. В пуэ не нашел =(
1. для чего надо проложить кабельную линию?
2. 180 кВт. - думаю это не перносной электроинструмент, а значит:
3. проект, допуск Ростехнадзора
электроник1
и времянкой это перестанет быть
Наверное, речь о разрешении на временное эл. снабжение механизации строительства?
Необходимо получить ТУ от ЭСО.
Расчет длины пролетов, величины стрелы провеса, тип опор- подобно как для ВЛ и ВЛИ.
времянкой это не перестает быть, просто нужно получить Акт-допуск и на времянку
электроник1
эту времянку надо выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 50571 и циркуляром Росэлектромонтажа- если проект пройдёт экспертизу и будет зарегистрирован в ростехнадзоре- дадут эту синюю бумажку.
