попробую более понятно =). Есть две "линии" светильников(огрубим до двух лампочек, для наглядности).
Задача сделать схему, состоящую из двухкнопочного выключателя и диммера, которая позволила бы :
А. нажатием на одну кнопку- включается лампочка номер 1.
Б. Нажатие на вторую кноаку - велючается лампочка номер 2.
В. Диммер, умеющий зажигать и регулировать яркость сразу обеих лампочек.
2Колясик т.е. выключатель будет работать только при включенном диммере?
2Ретро РЗиА я так понял сама схема как и Колясик предложил?
В общем вчера я таки придумал, как решить проблему. Спасибо добрым людям, которые сказали,
что существуют не "включатели", а Переключатели.
В результате поисков, найден был двухкнопочный "проходной" выключатель.
Итого с его помощью я выбираю откуда брать фазу- с диммера, или напрямую.
Т.е. свет не горит, когда кнопки в положении- "фаза с диммера" и диммер выключен.
Ну и дальше возможно абсолютно любые варинты.
Единственное, пришлость учесть, что стоит "плавный пуск" для сохранности галогенок.
Фуууухх, надеюсь кто-нибудь поймет мой сумбур.
