Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрокалориферная
scasi
Здраствуйте! Ситуация такая: электрокалорифер большой мощности питает два энергоблока, сами электрокалориферы на напряжение 660В! Для получения 660 стоят понижающие трансформаторы 6/0,66 кВ. Для собственных нужд к шинам 0,66кВ подключен трансформатор 0,66/0,4. Вопрос: все трансформаторы имеют глухозаземленную нейтраль, но подключаются в разных местах к одной и той же шине. Не возникнет ли каких либо трудностей при совместной работе всего оборудования?
Мой ответ: Что работать все будет нормально.
Andrey Izh
Насколько я понял, речь идет о том, что нейтрали всех трансформаторов присоединены к одной шине (ГЗШ).
Всё сделано правильно и для беспокойства причин быть не должно. Да по другому и не получится. Допустим, вы выполнили для каждого трансформатора отдельную шину (ГЗШ), но вы ведь её будете заземлять. Как только вы её заземлили, она тут же имеет электрическую связь с другими ГЗШ.
Tchernishev
Проблем не должно возникнуть, если соблюдены также условия параллельной работы трансформаторов. Иногда какой-нибудь Вася забывает об этом.
