Была куплена и установлена люстра. Через день начала трещать и треск(гудение) с каждым днем все усиливался. Лепестки в патронах были поджаты, треск остался. После выкручивания всех ламп, треск присутствует. Да еще и переменной интонации. Что может являтся причиной?
Контакты клеммника, если он есть, не протянуты и искрят. Может искрят скрутки без клеммников. В любом случае разбирать и делать ревизию всей внутренней разводки.
Жалко люстра не моя, я ее еще не видел. Но ведь без лампочек нет цепи. Какое может быть искрение при отсутствии тока?
Не включать - это раз.
Ревизию, как сказано выше - это два.
Где то изоляция плохая.
AlexPetrov
7.10.2008, 14:39
Девайс случаем не с регулировкой освещенности?
проверьте провода мегометром
электроник1
11.10.2008, 19:07
правильно! дело в плохой изоляции- надо поменять провода.
пройдите по ссылке.
