Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схемы цепей управления двигателей.
Rahmaninoff
На схеме два способа включения: в первом защитная цепь включена в цепь катушки пускателя со стороны фазы, во втором со стороны нейтрали.
К1* и К2* - внешние реле, включающие двигатели.
Можно использовать второй способ включения с точки зрения безопасности.
1. Для безопасного ремонта цепей управления рвется фазный провод.
2. АВ д/стоять до контакта К1.
Rahmaninoff
gomed12, а где это написано? (ПУЭ, ГОСТ)
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке вы-полнены следующие технические мероприятия:
произведены необходимые отключения и приняты меры , препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
3.1. Отключения
3.1.1. При подготовке рабочего места должны быть отключены:
токоведущие части, на которых будут производиться работы;
Rahmaninoff
А если чепи управления включены через трансформатор, вторичиные обмотки которого не соединены с N и PE?
Обычно АВ по первичке рвет фазу, если по вторичке 2-х полюсный АВ.
Вообще, при системах заземления TN-S, TNC-S, TT приведенные схемы правильны, если разрываются одновременно фаза и ноль цепей управления.
