Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: генератор импульсов
Sol
Хочу сделать электрическую изгородь для собак (2 алобая). Готовые изгороди стоят довольно дорого (в среднем от 10 000 руб. ) Схема самой изгороди довольно проста:
генератор импульсов питается от сети в 220, один выходящий полюс уходит в землю, другой идет на голый провод изгороди. При касании провода цепь замыкается и проходит импульс.
Для нормального воздействия на собаку сгенерированный импульс должен обладать примерно следующими характеристиками:
частота импульсов - 1 Гц;
выходное напряжение до 2 кВ;
мощность до 5 Дж.
Возникла проблема с устройством самого генератора.
Подскажите плз схему и характеристики элементов для генератора импульсов.
А в чём проблема?
Схемы не секретные, берёте за основу любую схему и пересчитываете "под себя".
От простейших старых схем, напр., РАДИО № 8, 1973 г. с.19 Электроизгородь А. Шиленко
До более серьёзных в настройке и повторении.
Радио. - 2000. - N 12. - С. 50.
Victor195002
Добрый день.
В принципе, таке вещи давным - давно решались и в журнале "Радио" в разделе "Изгородь для коров". Думается, будет проще заглянуть по этому направлению, чем изобретать велосипед сейчас.
Sol
Вот с расчётом главные проблемы, потому и написал в разделе для чайников...
