Помогите новичку пожалуйста.
Есть две проблемы. Ответы вроде знаю, но хочу уточнить.
1. Захожу домой. Включаю свет в прихожей. Иду в конце коридора еще один выключатель. Им выключаю свет в коридоре. Приходит следующий и тоже влючает свет в коридоре, тоже идет до конца коридора и тоже выключает свет. Потом я иду обратно по корридору и включаю свет в обратном порядке. Если я все правильно понял, то мне нужно два перекрестных переключателей.
И подключить по данной схеме "В".
http://www.gelezo.com/electricity/510000/5...omesheniiy.html
Скажите все правильно? Если нет, то подскажите как это сделать?
Если все верно, то в магазине так и спрашивать перекрестный переключатель?
2. Есть 6 точечных светильников включаемых одним выключателей. Надо чтобы при включении каждая зажигалась с интервалом 2 сек. Я нашел, что это можно реализовать с помощью реле задержки времени, но по искал нашел за 109 евро, а мне получается их надо 5 штук. Получается дороговато. Что можете посоветовать? Может есть в Питере где дешевле можно найти? Напишите пожалуйста.
Заранее спасибо.
