Цитата(ZedaJ @ 2.9.2008, 17:35)
ВАО-51 7,5КВт вес больше 100кг стоит на лебедке (недоделаной), включать больше чем на секутду нельзя запутаю трос. Проблема, на бирке написано 660 вольт но говорят вроде переключен на 380.
Вопрос , если он на 660, насколько быстро он сгорит. И вообще как он будет себя вести если на него подать 380 ?
Включи на холостом ходу, и замерь ток пофазно, если ток окажется подозрительно малым
, к примеру 1 А, то однозначно сожжёшь двигатель. Если ток не "подозрительный" то работай смело. Если будет перекос , превышение 10 % считается критическим, то он, движок, издохнет. Хотя и не факт, если режим работы кратковремменный , коэффициент спроса, "раз в неделю", то может годами работать.
Удачи.
