Запустил генератор АБ2-Т230-ВПМЗ-Ж соединил провода по логике но на обум,заработал но неправильно,без нагрузки напряжение на выходе 0,при100 ватах-130вольт при500ват-200воль 1квт-230в 1.5квт-260в,вобщем чем больше ногрузка тем больше нпруга.Подскажите в чом тут дело,такое впечатление что нехватает каково нибудь сопротивления.Если есть у ково схема скинте на мыло или скажите где взять.Зарание благодарен!
