Есть пульт управления турбинами и котлами на ТЭЦ.
Аварийное освещение постоянно включено на переменном токе (чтоб видеть, где перегорели лампы).
При исчезновении переменного напряжения срабатывает реле времени РВ:
мгновенно расцепляет катушку контактора переменного тока и через 1-2 секунды включает катушку контактора постоянного тока.
При появлении переменного напряжения - наоборот: расцепляется сразу постоянка, включается переменка с выдержкой небольшой.
В теории все работает. При проверке (отключаем-включаем переменку) - работает тоже. В аварийных ситуациях не работает. Уже дважды. Вопрос с чем это может быть связано?
Возможно ли что реле времени РВ ведет себя некорректно при снижении частоты (станция гаснет при 47 Гц)?
Ретро РЗиА
13.7.2008, 22:40
Полагаю, у Вас в схеме АВР участвует реле времени из серии ЭВ- 200, в справочниках про эти реле пишут, что:
Реле четко срабатывают при напряжении, равном 0,85 Uн.
При изменении частоты на ±3 Гц характеристики реле отличаются от таковых при частоте 50 Гц.
А вообще к таким вопросам надо бы прикладывать схему, тогда народу будет проще Вам помочь.
И данные на элементы схемы АВР тоже необходимы.
А оперативный ток для управления контакторами откуда? и какой (пост перем)
Всё, разобрались - спасибо dimbas.
Схема старая, наверняка уже утеряна и не раз и переделывалась, вот во время таких переделок кто-то и сделал ошибочку.
Теоретически задумано было по-видимому:
| ~220 | | =220 |
|__PB______| |_PB2_KM2_|
|_PB1_KM1_|
РВ - катушка реле времени, РВ1 - нормально разомкнутый контакт с выдержкой на замыкание, РВ2 - нормально-замкнутый с выдержкой на замыкание, КМ1 - катушка контактора, включающего переменку, КМ2 - катушка контактора, включающего постоянку.
Фактически же РВ2 и КМ2 висели на переменке, которая при опробывании - была, а при аварии - пропадала, поэтому и не включалась.
Как я понял просто на пускателях и реле времени не получится - нужен контроллер и на его выходах реле .....
пройдите по ссылке.
