Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: СИЛОВАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
vasizoff
Добрый день. Вопрос такой. На кухне перестала работать электроплита. Во время приготовления. Так как на этой же розетке запитан еще и маленький телик (который тоже перестал работать), вопрос о поломке плиты отпал сам собой. При замере тестером между контактами в розетке получаем- между двумя контактами 220, между другими двумя 125 , между третьими 6. Розетка обычная для электроплиты, черная. Что могло произойти . Спасибо.
Ixtim
Если есть электричество, значит должны быть электрики... лучший вариант - позвать электрика icon_cool.gif
В ЖЕКе один электрик, и тот не делает силовые розетки. Видимо знаний не хватает.
фото
Цитата(с2н5он @ 17.10.2020, 14:04) *
фото
фото чего ?
ЛЕША
Разобранной розетки, щитка.
Dimka1
Проверьте наличие напряжения на входных и выходных клеммах автомата. Если оно есть, то отключите автомат и раскрутите розетку. Сфоткайте и запомните как подключены провода, сделайте внешний осмотр на предмет отгорания, обрыва\отлома\отгорания проводов, клемм.
Включите автомат и измерьте напряжение непосредственно на проводах. Если его нет, то возможно есть распредкоробка и проблемы в ней.
напряжение на входных и выходных клеммах автомата есть. До розетки есть скрутка, предыдущий хозяин переносил розетку ниже, теми же проводами. На скрутке те же данные, что и на розетке.
Dimka1
Ну если видимых повреждений жил нет, распредкоробок тоже нет и проверили все торчащие из кабеля жилы на предмет перелома под изоляцией, то ничего не остается, как заменить кабель.
Напряжение Вы меряли, а почему бы не померять сопротивление между контактами вилки электроплиты при включенных конфорках?
