Методика проверки устройств выравнивания потенциалов |
30.6.2008, 7:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11553 |
Ребята, очень нужна Методика проверки устройств выравнивания потенциалов. Помогите. Заранее благодарен. С уважением, Виктор.
30.6.2008, 9:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8075 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
Цитата Методика проверки устройств выравнивания потенциалов. Скорее речь должна идти о системе выравнивания потенциалов (СВП) до безопасно низких при замыкании фазы о проводящую поверхность земли и пола или же выполнение этой поверхности из непроводящих материалов. Необходимо проверить проводящие части здания на соответствие ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) Приемо-сдаточные испытания, пригласив лабораторию с соответствующим для таких измерений оборудованием и приборами. Допускается совмещение СУП и СВП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.6.2008, 13:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Ребята, очень нужна Методика проверки устройств выравнивания потенциалов. Помогите. Заранее благодарен. С уважением, Виктор. Можете посмотреть здесь: http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/zazeml.htm |
1.7.2008, 8:57
gomed12, Uran, спасибо за дельные советы.
С уважением, Виктор. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 14:27 |
