Подключение трансформаторов тока
Вовка электрик
сообщение 28.6.2008, 21:06
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Здравствуйте. Возможно ли подключение трансформаторов тока к амперметру через переключатель по нижеследующей схеме. И если нет, то почему.
Гость_ВС_*
сообщение 28.6.2008, 22:19
Помнится учили меня, что трансформатор тока должен быть всегда закорочен по вторичной обмотке. В Вашей схеме - два трансформатора в разрыве.
Uran
сообщение 28.6.2008, 22:55
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Амперметр подключается на одну из фаз,а две другие закорачиваются- в случае если нагрузка симметричная. По Вашей схеме нельзя подключать амперметр через переключатель.
Надо найти такой переключатель, который переключает цепи не разрывая их.
Вместо буквы N в схеме должен быть символ знака "Земля".
Ретро РЗиА
сообщение 29.6.2008, 1:26
Пользователь №: 10279
Во-первых работа по вашей схеме это нарушение ТБ:
Во-вторых, если вы не знаете чем вызвано такое требование ТБ, то советую почитать эту книгу из серии «Библиотека электромонтера» выпуск №203 «Трансформаторы тока» которую можно скачать по этой ссылке http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem203.djvu - размер 2,3 мБ., формат-DjVu
Ну если в двух словах, то……
При размыкании вторичной цепи силовой трансформатор или трансформатор напряжения переходит в режим холостого хода, что не представляет для негo какой-либо опасности, тогда как размыкание вторичной цепи. трансформатора тока недопустимо. Это объясняется тем, что при разомкнутой вторичной цепи исчезает размагничивающее действие вторичного тока и весь первичный ток становится током намагничивания, в связи с чем во мнoгo раз возрастает магнитный поток и э. д. с. Е 2 . Величина э. д. с. при этом может достигать нескольких киловольт, что представляет опасность для изоляции трансформатора тока и eгo вторичных цепей (находящихся до места обрыва под высоким напряжением), а также для обслуживающего персонала.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.6.2008, 2:49
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вовка электрик
сообщение 29.6.2008, 3:06
Из: город на Неве
Ретро РЗиА, большое спасибо за столь подробный и развернутый ответ. Особая благодарность за книжицу. Нечто подобное и хотел найти по трансформаторам тока.
Еще раз спасибо.
nailbolgari2
сообщение 1.7.2008, 17:29
Пользователь №: 11255
icon_biggrin.gif Закоротить ТТ обязательно! Только вот для этого пакетники можно применить.
Roman_D
сообщение 9.7.2008, 22:25
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Не видел такой схемы в практике icon_eek.gif . Схема не должна допускать разрыва цепи ни на мгновение. Логически процесс переключения должен быть двухступенчатым: сначала коммутация амперметра в нужную фазу, затем размыкание закорачивающей ТТ перемычки. А надёжность?
Думаю, что реализация такой схемы будет дороже, чем три амперметра. Или один. icon_smile.gif
Уж коли нам интересен один фазный ток, а не все три, то хватит и одного непереключаемого амперметра. Обычно так при симметричной нагрузке и делают.
А уж если из каких-то меркантильных побуждений интересны токи в каждой фазе, то три амперметра и ставят.
А за превышением этоих токов параллельно с нами следит максимальная токовая защита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:59
