Посоветуйте с модернизацией
rezident
сообщение 28.6.2008, 0:24
Пользователь №: 11544
Не буду сильно заморачивать есть итальянский сварочный полуавтомат модели BLUEWELD, который имеет неприятную конструктивную особенность не снимать напряжение с проволки после отпускания кнопки а еще есть свежеворованная с завода требуха от списанного сварочного аппарата в количестве двух диодов и двух тиристоров серии Т161 отсюда вопрос знатокам собрав управляемый мост и схему открытия-закрытия синхронизированную с колебаниями сети когда лучше открывать тиристоры в тот момент когда напряжение переходит через 0 чтобы уменьшить нагрузку на сеть и оборудование или когда напряжение достигает пика чтобы обеспечить необходимое нарастание тока.
самурай
сообщение 28.6.2008, 8:02
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
вот это откровенность! icon_biggrin.gif в простых аппаратах можно изменяя угол зажигания тиристоров регулировать сварочный ток , ну а в сложных все тож самое но с автоподдержанием сварочного напряжения(для высокого качества шва и удобства в работе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 20:56
