Проводка дома
сообщение 11.7.2005, 8:30
У меня дома старая проводка Al 2х2,5 кв.мм. провода постоянно ломаются, поэтому действую очень осторожно. Недавно менял звонок, подключал от распаечной коробке рядом с дверью к общей скрутке проводов. При этом скручивал медь и аллуминий. Скрутил проверил-работает! Затем замотал изолентой, закрутил коробку-неработает звонок, и одно ответвление от скрутки (лампочка в коридоре и ванной). И так несколько раз. Пока так и оставил открытую коробку и неизолированую скрутку нулевых проводов под потолком.
Посоветуйте, что делать, и почему так получается?
Понимаю, что менять проводку надо, но пока никак!
Можно ли скручивать медь с Al ?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 7:56
