приемка работ |
приемка работ |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
25.6.2008, 20:54
Здравствуйте! Подскажите неспециалисту пару-тройку подводных камней при приемке работ замены системы электроснабжения. Меняется электроснабжение общежития (электропроводка (скрытая и наружная), щиты управления, осветительные приборы, коммутационные аппараты.
26.6.2008, 21:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1. на всё электрооборудование обязательно нужны сертификаты соответствия
2. должен быть проект, согласованный с электросетями, прошедший экспертизу и зарегистрированный в Ростехнадзоре 3. должен быть технический отчёт электролаборатории. Если объект вновь вводимый- то должно быть ещё их заключение о соответствии ПУЭ, ГОСТ, СП, РД и другим НТД, действующим в электроэнергетике. На проектирование и электролабораторию должны быть в бумагах лицензии. |
| Гость_Гость_михаил_*_* |
27.6.2008, 7:43
Огромное спасибо.А если это текущий текущий ремонт, лаборатория и проект нужны?
27.6.2008, 23:28
нет
27.6.2008, 23:53
А если это текущий текущий ремонт, лаборатория и проект нужны? Так у Вас, вроде, не текущий ремонт? Цитата Меняется электроснабжение общежития (электропроводка (скрытая и наружная), щиты управления, осветительные приборы, коммутационные аппараты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.6.2008, 11:58
Так и есть текущий ремонт системы электроснабжения с заменой...........
30.6.2008, 21:19
это- уже не текущий ремонт, а реконструкция
1.7.2008, 17:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 11255 |
Здравствуйте! Подскажите неспециалисту пару-тройку подводных камней при приемке работ замены системы электроснабжения. Меняется электроснабжение общежития (электропроводка (скрытая и наружная), щиты управления, осветительные приборы, коммутационные аппараты. Акты выполненных работ, протоколы измерения сопротивления изоляции кабелей/проводов, протоколы измерения сопротивления заземления, коммутационные аппараты прогрузить следует и акты соответствующие им.
1.7.2008, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
обратитесь лучше в Ростехнадзор - там объяснят что нужно
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 8:01 |
