![]() Трансформаторы и автотрансформаторы , параллельная работа автотрансформатора с трансформатором? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2008 Пользователь №: 11478 ![]() |
Возможна ли параллельная работа трансформатора с автотрансформатором?
Сообщение отредактировал Портос - 20.6.2008, 10:25 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
ну я думаю если в быту то можно (толко небудет гальванической развязки сети), а если в промышленности то лучше не надо
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
А что понимать под параллельной работой? Если АТ 220/110/35, а трансформатор 110/10, то речь идти не может. А вот 220/110/10 и 110/10 (трансформатор подключен к шинам 110 кВ, которые обычно питаются от АТ, но подменяет собственные нужды подстанции при выводе АТ в ремонт и запитке шин 110 кВ от других источников) - при определенных обстоятельствах допустимо, но кратковременно (на период переключений). В длительном режиме это приводит по крайней мере к лишним потерям. К тому же есть дополнительные ограничения по коэффициенту трансформации и некоторым другим факторам.
Гость_ZavGar_* |
Гости ![]() |
1. Надо точно подбирать напряжения холостого хода и коэффициенты трансформации, иначе возникнет уравнительный ток. Первое (точнее, потери короткого замыкания) - желательно, но в кратковременном режиме можно и обойти, второе - обязательно. 2. Надо правильно фазировать вторичную обмотку тр-ра и выход а/тр-ра. Иначе - КЗ. Несомненно Сообщение отредактировал doro - 20.6.2008, 21:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 15:51 |
