Автоматы и пусковые токи |
20.5.2009, 8:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А ток пуска неизвестен Действующее значение пускового тока асинхронного ЭД к.п. составляет от 5 до 8 крат от номинала. В среднем для расчетов можно пользоваться 7-ю кратами: у Вас будет 7*45А=315А (примерно). прошу подсказать как организовать управление асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А Лучше всего применять те аппараты, которые для этого специально предназначены: 1. Автомат защиты ЭД (совмещенная защита от КЗ и перегрузки с учетом обязательного "несрабатывания" при пуске) - например, у АВВ подойдет MS 450-50, у Moeller - PKZM4-50 и т.п. 2. Контактор (штатное вкл/откл) - например, A50 от ABB или DILM50 от Moeller. Схему управления пуском и остановом можете почерпнуть из любого учебника по дисциплине "Электропривод". Сообщение отредактировал VladM - 20.5.2009, 8:18 |
20.5.2009, 9:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Лучше всего применять те аппараты, которые для этого специально предназначены: 1. Автомат защиты ЭД (совмещенная защита от КЗ и перегрузки с учетом обязательного "несрабатывания" при пуске) - например, у АВВ подойдет MS 450-50, у Moeller - PKZM4-50 и т.п. 2. Контактор (штатное вкл/откл) - например, A50 от ABB или DILM50 от Moeller. Импорт... импорт... импорт... Вариант дешевле раза в три, а по надёжности тоже самое: Автомат АЕ2056 50А, пускатель ПМУ5022 с тепловым реле РТЛЗУ50 |
| Гость_Al-lex666_* |
22.5.2009, 9:08
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D? Вот почему то хочетсо рассказать о применении пускателей для вент устройств и для холодильных установок... |
22.5.2009, 11:02
Вот почему то хочетсо рассказать о применении пускателей для вент устройств и для холодильных установок... Что мешает? Прошу прощения за оффтоп, пишите правильно слова, по-русски. Этот интернетовско-форумский сленг не красит автора. Хочетсо, хочецо, занимацца, садицо акамулятар... и прочая муть. Давайте будем уважать себя и того, кто ЭТО будет читать. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 22.5.2009, 12:48 |
28.5.2009, 7:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14188 |
Импорт... импорт... импорт... Вариант дешевле раза в три, а по надёжности тоже самое: Автомат АЕ2056 50А, пускатель ПМУ5022 с тепловым реле РТЛЗУ50 Дешевле, да , согласен, но по надежности, сомнительно. Как пример, надо было срочно заменить автомат АЕ2066, другой, поставить нет возможности (сроки, установочное место и т.п. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 2:12 |
