Счетчик сошел с ума , 5ти этажка хрущевка г. Москва
Andyyy
сообщение 2.4.2008, 0:24
Пользователь №: 10850
Сумасшедший счетчик, мотает как хочет - то 20 Квт в день, то 200 - когда и почему не получается. Промышленного производства не имеем!
Что делать?
сообщение 2.4.2008, 5:33
Старый - на помойку, свежий - в поверку, ремонт. При условии отсутствия левака - подключения без Вашего ведома. Прислушайтесь, не работают ли станки у соседей icon_smile.gif во время набора оборотов счетчика.
Andyyy
сообщение 2.4.2008, 16:29
дело в том, что он ни с того ни с сего не крутит - крутит при нагрузке от нас. Получается 200Квт в день! Это на старом оборудовании, т.е. ничего нового не делали! Такое чувство, что это мы стока и потребляем, но раньше счета были в 100 раз меньше! Заметили спустя уже 3 месяца, потому понять трудно. Вообще, чтобы столько тратить, это что должно работать? Может ли разве современный компьютер, обычный телевизор 32``, машинка стиральная, и старый комп вместе с лампочками разве столько накручивать? епануться же можно.....
AlexPetrov
сообщение 2.4.2008, 16:36
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8962
NickEl
сообщение 2.4.2008, 17:24
Пользователь №: 9093
на других форумах подобную тему окрестили бы просто : воровство электроэнергии icon_smile.gif (для помещения в строку поиска на Яндексе) icon_wink.gif
Andyyy
сообщение 2.4.2008, 23:17
про воровство мы пока не думаем - 1) я сам этого сделать не смогу 2) мож ещё и правда мы не виноваты
прочитал по ссылке - только не понял, как узнать сколько КВтЧ по подключению мощной лампочки, правда не ясно какую самую мощную можно купить... или может лучший "эталон потребления"?
NickEl
сообщение 3.4.2008, 10:14
лампочку накаливания на 100Вт icon_smile.gif очень удобственно будет в расчётах (0,1кВт) icon_smile.gif
Roman_D
сообщение 3.4.2008, 16:34
Из: Рига
Пользователь №: 9607
На щитке счетчика написано что-нибудь вроде: "1кВТ-ч=480 оборотов диска", к примеру.
Вот, со 100 Вт лампочкой диск должен обернуться за час 48 раз. Или, если лениво, 24 за полчаса icon_smile.gif
*_Garik_*
сообщение 3.4.2008, 21:00
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Причина также может быть в том что проводка гдето повреждена, но ток короткого замыкания недостаточный для отключения цепи, защитой(автоматы, предохранители и т.д.).
У меня был случай:
Хазяин квартиры вешал картину, забил гвоздь и попал на фазный провод. Через гвоздь стену и в землю, вот и цепь утечки после счетчика. Так как штукатурка была сухая, то ток утечки непривышал тока отключения.
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Skif
сообщение 28.11.2008, 22:17
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
полностью согласен
За мою немалую практику - это самая рапространенная причина непонятных киловаттов. Все почему то сразу грешат на счетчик, забывая про собственые убитые сети или забытый на прошлой неделе утюг в кладовке. Тут нужно выкрутить пробки, выключить все с розеток и желательно после дождя(когда стеночки повлажнеют) - проверить мегером сопротивление изоляции. Хищение соседом - единичные случаи - можно сказать, что их почти и нет. Так что - счетчик - последнее на предмет проверки
Roman_D
сообщение 29.11.2008, 14:38
Из: Рига
Специально обученные счетчики знают основные причины разводов и в простейшем случае плюсуют отмотку в общий расход; некоторые переключаются на максимальный тариф при косяках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 2:38
