Выбор счетчика (запутался)
Max88
сообщение 17.6.2008, 13:53
Пользователь №: 11246
Доброго времени суток господа электрики, нуждаюсь в вашем совете! Необходимо выбрать трехфазный счетчик для холодильной машины, потребляемая мощность 11 кВт, ток 29А, в характеристиках щетчика написан рабочий ток и максимальный, можно ли выбрать щетчик с рабочим током 5А а максимальным, например 60А?
Oleg_n
сообщение 17.6.2008, 16:04
Из: Тверь
Пользователь №: 8260
Можно.
Слава
сообщение 18.6.2008, 0:50
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Можно.
Только что он тогда будет показывать?
Счётчик выбирается по номинальному току, т.е. именно в этом диапозоне он считает с наименьшей погрешностью. И энергосбыт Ваш вариант не пропустит.
Oleg_n
сообщение 18.6.2008, 7:20
Из: Тверь
Где-то я приводил цитату из ГОСТ, что в диапазоне от Iном до Iмакс погрешность счетчика находится в пределах класса точности. И энергосбыт идет лесом.
сообщение 18.6.2008, 9:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насколько знаю, 5А-минимальный ток, ниже этой величины - паспортного класса точности не будет.
Рабочий диапазон токов для счетчика, соответствующий классу точности (погрешности) лежит в пределах 5-60 А (почему не 50?).
Скальпель Оккама
Гость_Инспектор_*
сообщение 18.6.2008, 11:59
Во- первых, при 11 кВТ ток не может быть 29А, дядя Ом будет недоволен. Во вторых номинал счетчика 5-50 ампер вполне удовлетворит и Энергобаланс и Сбыт, не парьтесь. А 5-50А и 5-60А - просто у разных производителей диапазоны различаются.
Слава
сообщение 19.6.2008, 23:54
Из: г.Боровичи
Было чётко сказано, счётчик 5А - т.е. предполагается работа через ТТ.
А 60А - 6 кр.перегрузка.
Roman_D
сообщение 6.7.2008, 19:43
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Ой, ну да щоччики всякие бывают: http://www.elgama.com.ua/?left=product&right=ems хотя бы...
Слава
сообщение 6.7.2008, 23:46
Из: г.Боровичи
Не буду выносить с этой темы, но теперь я засомневался.
Меркурий 200.02
В паспорте написано, 02 - однотарифный, но продаётся как двухтарифный.
Да и ценник по многотарифному.
Где же правда?
Гость_Инспектор_*
сообщение 11.7.2008, 11:50
200.02 - многотарифный. Можно программировать до 4 тарифов. А можно и один тариф. В чем засомневался?
сообщение 11.7.2008, 12:25
Пользователь №: 5663
Цитата(Инспектор @ 11.7.2008, 11:50) *
200.02 - многотарифный...
+1
Читаем внимательнее - однофазный, многотарифный (4)
Слава
сообщение 11.7.2008, 21:19
Из: г.Боровичи
п.2.1.2 "Счётчик Ватт-часов активной энергии переменного тока статический однотарифныйМеркурий-200.02"
сообщение 29.11.2008, 21:55
Кто подскажет- хочу заменить свой счетчик в этажном щитке на электронный и для контроля вывести на комп.себе(не для коммерческого учета) , какой счетчик можно, с каким интерфейсом, нужно ли еще ПО . чтоб с минимальными затратами было
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 1:21
