Электроплиты , подключение |
16.6.2008, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2008 Пользователь №: 10770 |
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, была плита советских времен выводы остались 3, 1-L, 2-N, 3-PE. 2 и 3 соеденены в один. ______ 1L ______ 2N Примерно так. |____ 3PE Плита была на 7кВт макс (со слов хозяина). Он хочет поставить новую плиту точней варочную панель и духовку раздельные. Вопрос: если новую посадить таким образом, чем чревато? Заранее благодардю. |
| Гость_ZavGar_* |
16.6.2008, 14:50
Подскажите пожалуйста, была плита советских времен выводы остались 3, 1-L, 2-N, 3-PE. 2 и 3 соеденены в один. ______ 1L ______ 2N Примерно так. |____ 3PE Другими словами, пришло в розетку 2 провода, а PE сделали из рабочего нулевого? Запрещено. (По этому вопросу - в форум Заземление...) Провода - наверное, алюминий. Какое сечение? Какова мощность будущих потребителей? Скорее всего, придётся пользоваться панелью и духовкой строго по очереди. |
16.6.2008, 17:07
Если правильно понял, то из стены остались торчать 3 провода. Тогда подключение ВП не вызовет проблем, её подключайте к этим проводникам. А духовой шкаф, как правило, снабжён вилкой, которую следует подключать к розетке с заземлением, вот эту группу придётся докинуть от щитка и от нового автомата.
Если суммарная мощность ВП и духовки не превышает номинала автомата, который стоит в щитке на линии электроплиты (что маловероятно), то возможен вариант подключения обоих аппаратов через клеммную колодку. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.6.2008, 8:44
17.6.2008, 8:54
Если суммарная мощность ВП и духовки не превышает номинала автомата, который стоит в щитке на линии электроплиты (что маловероятно), то возможен вариант подключения обоих аппаратов через клеммную колодку. имхо Ты понял правильно, со стены выходит 3 провода в них ноль и земля соеденены гдето в стене. На входе в квартиру стоит 1 АВ на 100 А, 3 линии. Подвод к АВ одна фаза раскидана на все 3 линии, 1, 2 - квартира; 3 - плита. По теории АВ должно хватить на всю квартиру в месте с плитой. |
17.6.2008, 9:51
Цитата со стены выходит 3 провода в них ноль и земля соеденены гдето в стене. А если присмотреться, то может оказаться что и не в стене, а на этажном щитке. Цитата На входе в квартиру стоит 1 АВ на 100 А Это кто ж такую прелесть поставил?! А на квартиру ещё три автомата, по идее, должны быть, которы защищают указанные три линии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.6.2008, 12:01
А если присмотреться, то может оказаться что и не в стене, а на этажном щитке. Это кто ж такую прелесть поставил?! А на квартиру ещё три автомата, по идее, должны быть, которы защищают указанные три линии. Нет, я уже присматривался, рабочий ноль входит один, где то внутри идет доточка. Кто поставил эту прелесть не знаю, но факт она стоит. АВ больше небыло до самых потребителей, я добавлял на линии розеток и освещения АВ в самой квартире. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 15:03 |
