Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига |
7.7.2005, 10:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2005 Пользователь №: 3598 |
Приветствую !
В журнале М-К публиковались 3 варианта водяной горелки - электролизера: http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma...gon_iz_vody.htm http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma...vodogorelka.htm http://amyat.narod.ru/mk_other/mastrskaya/...rivaet_voda.htm Если кто пробовал реально собирать эти или подобные устройства, Поделитесь опытом сборки / эксплуатации |
B_Master Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига 7.7.2005, 10:52
Resh Мой первый электролизер был размером со стакан, то... 11.7.2005, 5:06
ВВ Внимательно слежу за новшествами в этом плане, и к... 11.7.2005, 7:15
B_Master Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига 11.7.2005, 15:49
Voytik Почитал те статьи. У них всех есть один громадный,... 13.7.2005, 17:16
B_Master Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига 13.7.2005, 20:25
ВВ Наткнулся на интересную ссылку: http://quanthomme.... 17.7.2005, 9:14
ВВ Еще ссылка: http://www.eskimo.com/~ghawk/
В Техни... 17.7.2005, 9:47
Voytik Опять же таки газ производится уже смешаным! это о... 19.7.2005, 9:53
New Цитата(Voytik)Опять же таки газ производится уже с... 25.7.2005, 15:26
Иван Цитата(ВВ)Наткнулся на интересную ссылку:http://qu... 5.8.2005, 7:54
Гость Цитата(Иван)Цитата(ВВ)Наткнулся на интересную ссыл... 3.9.2005, 5:23
Гость Все бы хорошо ...но все равно будет смесь потому к... 3.9.2005, 5:27
Гость Цитата(ВВ)Внимательно слежу за новшествами в этом ... 3.9.2005, 5:37
раздельный ! Есть на настоящий момент электролизеры с раздельны... 3.9.2005, 23:39
ВВ По поводу прокачки электролита. Прокачку выполнить... 13.9.2005, 7:22
Гость Цитата(ВВ)По поводу прокачки электролита. Прокачку... 14.9.2005, 17:03
ВВ Идея есть, нет времени прверить. Главное не сама п... 15.9.2005, 7:31
Гость прокачка как таковая, а сдувание (смывание) пузырь... 16.9.2005, 22:21
ВВ Если жидкость вращается, то под действием (забыл к... 18.9.2005, 10:12
Гость Цитата(ВВ)Если жидкость вращается, то под действие... 18.9.2005, 22:22
1w2 Уважаемые! Извините что вторгаюсь, но мне нужен Ва... 19.9.2005, 15:09
ВВ Совет дать не могу, Лигой не пользовался, но слыша... 19.9.2005, 16:54
Гость Читал инструкцию на "лигу " в реале - очень поверх... 19.9.2005, 20:45
SERG Самодельный электролизер=аналог аппарата Лига 28.9.2005, 10:18
Юрий Re: Самодельный электролизер=аналог аппарата Лига 28.9.2005, 21:44
ВВ Родной! Да за что ж извинять? Рассказывай скорее!
... 29.9.2005, 7:14
Serg Самодельный электролизер -аналог аппарата Лига 29.9.2005, 10:12
ВВ Разумеется есть. Имеется в виду ширина текстолита ... 29.9.2005, 11:30
ВВ Каюсь, вопрос задал коряво. Делить баллон, я имел ... 29.9.2005, 11:37
serg Самодельный электролизер- аналог аппарата Лига 29.9.2005, 12:22
ВВ Пока приблизительно понятно. Возникающие варианты... 29.9.2005, 12:44
serg Самодельный электролизер-аналог аппарата Лига 29.9.2005, 14:34
ВВ А...а, теперь понятно. Если возможно продолжим. 29.9.2005, 14:50
Serg Самодельный электролизер- аналог аппрата Лига 29.9.2005, 15:10
ВВ nexor собака list.ru
У меня те же проблеммы, я об... 29.9.2005, 15:26
ВВ Впрочем, мыло соседнего компа
seva@tss.ru
А Nexo... 29.9.2005, 15:36
Гость Re: Самодельный электролизер- аналог аппрата Лига 29.9.2005, 15:46
Гость Re: Самодельный электролизер- аналог аппрата Лига 29.9.2005, 16:00
Serg Самодельный электролизер-аналог аппарата Лига 29.9.2005, 16:43
Serg Лично у меня стоит не текстолит а капрон. Насчет я... 29.9.2005, 16:54
Serg Насчет напряжения. Напряжение может подаватся от 1... 29.9.2005, 17:18
Гость Для Serg.
Грешным делом подумал об одной ячейке.Из... 29.9.2005, 21:29
Nexor Рисунки присланные Serg:
Рисунок 1
Рисунок 2
Рис... 29.9.2005, 22:33
Serg Всем доброе утро.Я смотрю вам недает покоя обратны... 30.9.2005, 10:06
Serg Итак продолжем. Перед тем как ставить трубы нужно ... 30.9.2005, 11:41
ВВ А куда устанавливается двухдюймовая труба с двумя ... 30.9.2005, 12:50
ВВ И еще вопрос: ячейки имеют ли электрическую связь ... 30.9.2005, 14:41
Serg Об этой трубе я хотел сказать позже , ну если инте... 30.9.2005, 14:52
Serg Да связь имеется по электролиту , а нагрев конечно... 30.9.2005, 15:16
ВВ С моей точки зрения агрегат можно немного улучшить... 1.10.2005, 8:31
ВВ В целом конструкция мне понравилась. Буду разыскив... 1.10.2005, 8:40
Гость [quote="ВВ"]С моей точки зрения агрегат можно немн... 1.10.2005, 13:22
ВВ Да, там схема регулировки тока есть. 1.10.2005, 15:57
Nexor Цитата(ВВ)Да, там схема регулировки тока есть.
Ски... 1.10.2005, 22:42
ВВ Вот, нпример, одно из предложений из-за рубежа
htt... 2.10.2005, 12:39
ВВ А вот наши достижения.
http://www.np.kz/2004/30/rl... 2.10.2005, 12:45
ВВ А тут про конструкцию, о которой упоминал.
Кое что... 2.10.2005, 13:03
ВВ Виноват.
http://www.intelegente.at/hintergruende/w... 2.10.2005, 13:38
Гость Спасибо за информацию! Есть что посмотреть и подум... 2.10.2005, 18:02
Nexor Цитата(ВВ)http://amyat.narod.ru/mk_other/mastrskay... 2.10.2005, 23:37
ВВ А вот еще:
http://macmep.h12.ru/main_gaz.htm 3.10.2005, 7:38
Serg Всем доброе утро .Насчет горелок я их сделал из м... 3.10.2005, 10:09
ВВ Информация весьма и весьма ценная. Сомнения писать... 3.10.2005, 12:44
Гость Информация весьма и весьма ценная. .. Огромное спа... 3.10.2005, 16:20
Nexor Рисунок регулятора температуры пламени. Прислал Se... 3.10.2005, 23:06
Гость Рисунок регулятора температуры пламени. Прислал Se... 4.10.2005, 3:32
Serg Доброе утро . Ну по рисунку я думаю всем понятно ,... 4.10.2005, 10:20
ВВ Всем привет.
Копался... Обнаружил вот ЭТО:
http://... 7.10.2005, 7:28
ВВ http://tech.freelook.msk.ru/?gl=science&di...ir=ve... 7.10.2005, 7:33
ВВ Кого напрягает теория, посмотрите последний десято... 7.10.2005, 7:36
Гость Кого напрягает теория,
Интересная ссылка но блок ... 7.10.2005, 15:56
ig mi Для ВВ. Платина в значительных количествах содержи... 11.10.2005, 22:19
ВВ Спасибо за информацию. Попробую.
У Андреева (см. с... 12.10.2005, 9:39
Гость А вот наши достижения.
http://www.np.kz/2004/30/r... 17.11.2005, 20:47
Гость У меня нет возможности попробовать в микроволновке... 17.11.2005, 20:54
ВВ Всем привет.
Был у меня в жизни случай. Налаживал ... 19.11.2005, 10:51
Гость обратил внимание на интенсивное выделение водорода... 19.11.2005, 16:32
ВВ Я их смотрел, (и многие другие...). Кое - какие по... 20.11.2005, 11:57
Гость Вполне может случиться, что даже при повторении в ... 20.11.2005, 19:44
Гость Емкостный ток естественно пойдет но что-то должно ... 20.11.2005, 19:50
Гость - По этой причине спрашивал про нагрев дистиллята ... 29.11.2005, 21:31
Hammer Здравствуйте!
У же наверное раз сто перечитывал эт... 2.12.2005, 13:33
Nexor Цитата(Hammer)- так чем же можно поднять температу... 2.12.2005, 21:18
Hammer Если вы имеете в виду метод электрической интенси... 2.12.2005, 23:38
Гость http://nexor.electrik.org/svarka/literat/metod_tem... 3.12.2005, 22:14
Гость А вот ячейка Мейера мне очень понравилась тем, что... 3.12.2005, 23:05
Гость http://www.rexresearch.com/meyerhy/meyerhy.htm
Суп... 4.12.2005, 0:33
ВВ В Инете неоднократно наталкивался на грандиозные ф... 4.12.2005, 17:10
эксперементатор есть сайт - http://www.fishrob.com - там и схемы ... 5.12.2005, 9:22
ВВ Помню одно, причем методом исключения. Дроссель не... 6.12.2005, 8:10
Hammer А вот здесь товарисч сделал несколько электролизер... 6.12.2005, 13:27
Гость http://oupower.com/index.php?dir=_My_Proje...ts/El... 9.12.2005, 18:42
Гость Прочитал всю ветку форума, и очень заинтересовался... 4.1.2006, 22:33
Аббат Пролистал темку во время поиска по данному вопросу... 5.1.2006, 11:56
Nexor Статьи про Электролиз воды. Прислал ВВ:
http://ne... 6.1.2006, 1:30
Zavr Я тоже делал самодельный электролизёр по схеме из ... 7.1.2006, 11:12
lagon Что-то с пламегасящей набивкой. Промывал в борной ... 9.1.2006, 15:40
serg Привет всем. В балонном варианте будет идти пена н... 23.1.2006, 18:56
andrey357 На одном автомобильном сайте натолкнулся на идею -... 3.2.2006, 7:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 23:27 |
