57 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
Гость_plaz57_*
сообщение 9.11.2007, 10:53
Сообщение #711
Цитата(Беркут @ 25.8.2007, 15:56) *
Нельзя лизер в покое оставлять!
Электроды выполнены ввиде вставленные друг в друга быстровращающиеся цилиндры. Газ принудительно снимается в верхней части -это позволит уменьшить межэлектродное растояние до долей мм. icon_smile.gif
Юрий.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 9.11.2007, 22:44
Сообщение #712
Лучше всего тонкую сталь или нержавейку сверлить сверлом из Р6М5 зоточенным с центром, или, как говорят, "с заточкой по дереву".
fox400
сообщение 10.11.2007, 1:21
Сообщение #713
Пользователь №: 6906
Юрий.
Газонаполнение уменьшается,это да.Но окромя него,ещё есть электропробой межэлектродного зазора.Меньше 3 мм нет смысла . icon_neutral.gif
Саня Черновцы
сообщение 10.11.2007, 13:43
Сообщение #714
Из: Украина г. Черновцы
Пользователь №: 9797
Здраствуйте. Прочитал всю ветку форума. Весь опит електролиза - кипячение воды в стакане.
Обдумываю конструкцыю електролизера.
Моя цэль фигурная резка стали толщиной до 4 мм.
Появились мысли, хочу посоветоватса с народом.
Саня Черновцы
сообщение 10.11.2007, 14:04
Сообщение #715
1. По поводу количества ячеек
Одна ячейка ето тупик однозначно! Кто не согласен пусть аргументирует.
На мой взгляд ячейки должны соиденятса последовательно и их число равно
N=U/2
Тоисть на одной ячейке напряжение должно бить в районе 2 вольт.
Обосновываю тем што для расщепления молекул воды достаточно разности потенцыалов в примерно
2 вольта. Остальное напряжение будет ускорять ионы електролита в результате он закипит.
2.Ток и производительность електролизера пропорцыональна площади пластин.
3.Зазор между пластинами должен бить минимальным. Но здесь есть проблемма.
Нада фильтрировать електролит штоб небыло кз, фильтрацыю можно совместить с перемешыванием.
Отзовитесь, если тема не умерла.....
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 11:55
Сообщение #716
Вчера делал пробный мини электролизер. Целью было опредилить материал из которого лутше делать електроды. Выводы:
Черная жесть не годитса изза растворяемости в електролите. Ток растет, а выход газа нет.
Вторим испитуемым материалом били монеты по 5коп. из чево сделани не знаю, но показатели хорошые.
Нальота нет осадка тоже.
Пакет из 5 монет при 8вольтах брал 2,5А. За 2 часа нет никаких изминений по току и выходу газа. Процэс стабилен.
Зажигал пробный факел. Пломя без окраски, горит стабильно. В основание иглы набил ваты (пламя гаситель) огонь не проходил етот заслон.
При смене иглы забыл набить ваты. Результат: полний стол осколков с електролитом, залит блок питания, перепуганы соседи и родственики.
Выбираю монеты в качестве материала для електродов 1м.кв будет стоить 100гр. при толщине 1,5 мм.
Нержавейка у нас по 35$ за квадрат толщина 0,8 мм
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 12:01
Сообщение #717
Наверно все уже давно режут и варят и говорить нет смысла
Беркут
сообщение 11.11.2007, 12:05
Сообщение #718
Из: Астрахань
Пользователь №: 8766
Здравствуйте, товарищи, особенно Фокс и ВВ.
Рад, что тема снова ожила. А то я уже и выпил за неё...
Насчет цилидров - решение неплохое, конечно, и наверно Фокс очень ему обрадовался(он вообще очень любит цилиндры).Проблема с передачей вращения от двигателя к цилиндрам- причем проблема практически в домашних условиях неразрешимая. Ну как вы себе это представляете - сальники, кругом гремучка, да еще и давление повышенное...Кончится тем что ваш цилидр в вас же цилиндрическое отверстие продырявит.
Можно, конечно, внутрь лизера, скажем, бесколлекторный движок засунуть. Если он у вас лишний...
Щелочь - не тетка!
А насчет монет - это прикольно!
Мне это и в голову не пришло...
Саня, давай!
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 12:14
Сообщение #719
Вчера я заметил што при перемешывание раствора потреблиемий ток увеличивалса и выход газа тожэ.
Думаю применить виброактивацыю смеси. Осталось добыть вибратор из старого телефона.
Если кто знает подскажыте как измерить выхот газа штоб не на глаз.
Беркут
сообщение 11.11.2007, 12:17
Сообщение #720
Из: Астрахань
Саня, давай!
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 12:27
Сообщение #721
Спасибо за оценку, но результатов пока нет. Но это пока.
Гость_plaz57_*
сообщение 11.11.2007, 21:39
Сообщение #722
Смысл данной конструкции - приблизить электроды и тем самым уменьшить активное сопротивление раствора. Смысл в повышении тока через ячейку.Главное препятствие - выделяющийся газ и его тем больше чем больше ток..ну и еще много трудностей будет это опасность пробоя. Но между чем ? Между изоляцией (диэлектриком между пластинами) или раствором (щелочью)? Конечно если коснуться электродами их развести - будет пробой (дуга)...ну а если не касаться?...Проблема сальников и большого обьема газа в электролизере есть! Но главное производительность и габариты установки КПД будет ли? icon_redface.gif
Юрий.
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 22:59
Сообщение #723
Извените за вторжение. Но практика показывает што пузыри можно удалять вибрацыей раствора. Но прирост тока не значитилен 5%.
КПД на прямую зависит от напряжения на одной ячейке и увиличиваетса помере приближения к 2,5в. Но при этом стоимость апарата ростет.
Alehs
сообщение 11.11.2007, 23:02
Сообщение #724
Пользователь №: 9804
Могу поделиться своим опытом повышения температуры пламени. Гремучий газ после водяного затвора пропускал через насадку с карбидом, газ проходил через насадку и шунт параллельный ей. Поток через насадку регулировался пережатием шланга. Температура пламени значительно поднималась, появлялось ярко светящееся ядро, характерное для ацетиленовых горелок. Выделение ацетилена происходило за счет влаги уносимой из затвора, одновременно газ частично осушался. Для увеличения плотности тока и удельных показателей проводил эксперементы с электролизером на серной кислоте и свинцовыми пластинами, Электролизер получается значительно легче и компактнее электролизера ср щелочным электролитом, к тому же электролит не пенится и меньше греется. На каждой ячейке падает 2.5В, следовательно пластин надо значительно меньше, и возможно создание электролизера с прямым питанием от сети 220В.
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 23:10
Сообщение #725
Помоему компромис в раене 3...4вольт, КПД равен примерно 65%. Если увиличить напряжение в 2 раза
то КПД уменьшетса в 4
Спасибо за идею.
Гость_ВВ_*
сообщение 12.11.2007, 11:41
Сообщение #726
Всем горячий привет!
Вопрос к Alehs: какой концентрации брался раствор кислоты в эксперименте? И на сколько в таком случае получается компактнее электролизер? Пусть даже прикидочно.
Я натыкался на инфу про кислотный электролизер, о чем как то, упоминал в обсуждении, но о практической проверке сведений пока не было. А ведь этот вариант заманчив. Вполне можно будет изготовить спираль из свинца. Отливка, прокатка... Если повезет, то можно раздобыть оболочку от старого связного кабеля, там свинец уже в виде пластины (разумеется если оболочку разрезать). И стойкость пластин наверное повыше будет. Вопрос только с кислотостойким насосом решить. От стиралки он больше щелочностойкий...
ВВ.
Саня Черновцы
сообщение 12.11.2007, 15:28
Сообщение #727
Alehs, скажы пожалуста какой плотности тока удалось достич. И какая кислота использовалась.
Гость_Гость_Alehs_*_*
сообщение 12.11.2007, 16:46
Сообщение #728
20% раствор серной кислоты в дистиллированной воде. Электроды из свинца, литые, размером 100х20х1, ток уже не помню надо посмотреть. Электролизер 6 секций по 30В каждая. Завтра выложу фотографию. Компактнее раза в 2, по весу раза в 4, а может и больше(это если брать за основу электролизер из МК на 100 ячеек). Решен вопрос с воздушным охлаждением. Материалы из которых сделан электролизер, листовая сталь толщиной 0.5мм, оргстекло толщиной 4мм. и полиэтиленовая пленка.
Саня Черновцы
сообщение 12.11.2007, 21:49
Сообщение #729
Большое человеческое спасибо!!! Очень полезная информацыя. Жду на фото.
Alehs
сообщение 12.11.2007, 22:31
Сообщение #730
См. файлы на http://slil.ru/25094075. Размеры эектролизера высота 150мм, ширина 150мм, длина 350мм, масса в сухом виде около 5 кг.. Расчитан на 220 вольт. В каждой секции по 10 ячеек, больше нельзя из-за возникновения пробоя между каплями осевшими на пленку внутри электролизера. Обдув снизу двумя вентиляторами типа ВН. Испытывал одну секцию, ток к сожалению не помню. Через иглу с отв. Ф0.5мм, пламя было длинной около 50 мм. Расчитан на потребляемую мощность 2.2 Квт. Питание от управляемого тиристорного моста прямо от сети. Предусмотрена защита от повышения давления сверх нормы. Мембрана с магнитом воздействует на геркон. Горелка пистолетного типа, включается при нажатии на курок, при этом аппарат из пониженого режима, питающего маленькую поджигающую горелку, автоматически переходит в основной режим. Изготовление особых трудностей не вызывает, сделан буквально на колене. Собран при помощи саморезов. Каждая секция разьемная. Ячейки находятся в мешках из полиэтеленовой пленки сложенной в две реди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 19:57
