57 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
Гость_Гость_fox400_*_*
сообщение 27.8.2007, 22:33
Сообщение #701
Здравствуйте все (и особенно ВВ).
И Вам ,уважаемый ВВ, также большой привет и наилучшие пожелания.
По поводу спирали могу сказать - неплохо,но можно и получше(Вы знаете ВВ ,о чём я).
Если уж так оччень хоцца, попробуйте соединить эти куски контактной сваркой(там рвётся где угодно,но только не на самой сварке).Для макета пойдёт(наверное icon_wink.gif ), а может и для девайса проскочит.
А вообще если надо писните,адрес тот же.
Удачи!И УСПЕХОВ!
Беркут
сообщение 29.8.2007, 14:02
Сообщение #702
Из: Астрахань
Пользователь №: 8766
Так и я за спиральный!
Вот счастья то привалило!
ВВ, я вас уже люблю!
А если серьезно, Уважаемый Фокс почему-то очень не любит спираль. Почему?
Мы тут с ним посидели, подумали, и решили что МК конструкция никуда не годится.
К единому мнению мы пока не пришли, но ничего кроме спирального и трубчатого предложено, собственно, и не было.
Может, кому-то еше что в голову придет?
Как нибудь попытаюсь сделать спираль.
Только меня интересует- как вы, ВВ, собираетесь осуществить прокачку?
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
Гость_Гость_alek_*_*
сообщение 31.8.2007, 8:34
Сообщение #703
А кто нить выписывал вот это http://www.ksin.ru/tech/sspec/ ?
Беркут
сообщение 31.8.2007, 10:26
Сообщение #704
Из: Астрахань
Да кому ж оно нужно за 1750 рублёв?
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 2.9.2007, 16:55
Сообщение #705
Господа а трансформаторное железо в электролизере сильно ржаветь !? не будет ?
сообщение 3.9.2007, 15:03
Сообщение #706
А алюминий щелочь съест или нет в электролизере?
Беркут
сообщение 4.9.2007, 13:41
Сообщение #707
Из: Астрахань
Хм... щелочь алюминьку разьест даже без тока, и электроды растворятся прямо у вас на глазах... icon_cry.gif
Гость_Гость_Hammer_*_*
сообщение 28.9.2007, 22:05
Сообщение #708
Я вот со спиралью уперся в то, что не понятно, как из спиралек собрать пакет. Напомню, я делал спираль из двух пластин, понравилось то, что пена во время вращения электролита остается по краям и не рвется во фланец расположенный по центру + еще и пузырьки схлопываются. Это без принудительной прокачки.
По опыту забугорных сотоварищей известна оптимальная площадь и количество пластин (7) для работы реактора от компьютерного БП. Реактор способен выдавать до 2л/мин газа, что мне в самый раз.
Так вот! Надо либо мотать эти семь пластин в одну спираль, что мне представляется нереальным с моей криворукостью и траблами при сверлении нержи, либо делать семь последовательно соединенных спиралек, но тогда не понятно, как их гальваничски развязать и нужно ли это вообще.
Вот такие вот у меня вопросы.
И еще, поделитесь секретом, как делать отверстия в нержавейке толщиной 0.3-0.5 мм, чтобы края отверстия не деформировались?
Гость_lizer_*
сообщение 1.10.2007, 12:29
Сообщение #709
Новый электролизёр сулит снижение стоимости водорода 14.03.2006, 19:17
Исследовательское подразделение компании GE (GE Global Research) разработало прототип электролизёра, который, как полагают американцы, откроет путь для более дешёвого массового производства водорода.
Речь в данном случае идёт не о повышении эффективности самого процесса электролиза — он и так может идти с очень высоким КПД (а энергию для него можно получать от солнечных батарей и ветровых станций, параметры которых также постоянно улучшаются), но о заметном снижении стоимости самих электролизёров. Это очень важно, если таких аппаратов потребуются миллионы.
Получение водорода разложением воды — лишь один из путей выработки топлива для автомобилей будущего (наряду с преобразованием природного газа, к примеру), но в определённых случаях он может быть выгоден.
GE Global Research полагает, что коммерческий вариант электролизёра, прототип которого был построен на днях, сможет производить водород по себестоимости приблизительно $3 за килограмм, что сделает такое топливо вполне конкурентоспособным по сравнению с бензином (правда, машины на топливных элементах ещё очень дороги, но это — другой вопрос).
Ведь, к примеру, Honda FCX, заправляясь всего 3,75 килограммами водорода, проезжает 426 километров (подробности — тут).
Как и в обычных электролизёрах, в аппарате GE вода смешивается с электролитом (гидроокись калия) и прогоняется мимо электродов. Главное отличие устройства от предшественников — в материалах.
Корпус выполнен из пластмассы от GE марки Noryl, которая является стойкой к щелочной среде. Так как пластмасса сравнительно недорога и очень технологична при формовке и сборке корпуса — это решение снижает стоимость аппарата.
Также авторы новинки сумели снизить и массу металла, применённого в электродах (ещё один дорогой компонент), выполнив их с напылением из катализатора на основе никеля, с очень большой площадью активной поверхности.
Гость_johnlc_*
сообщение 1.10.2007, 21:17
Сообщение #710
берешь два листа фанеры, лучше ламинированной и прокладываешь между ними нежру стягиваешь струбцинами и на сверлильный станок сверлить этот сендвич - получается вполне сносно , если вместо фанеры взять мягкую сталь и сверлить нержавейку сраз пакет из нескольких листов - еще лучше будет.
Гость_plaz57_*
сообщение 9.11.2007, 10:53
Сообщение #711
Цитата(Беркут @ 25.8.2007, 15:56) *
Нельзя лизер в покое оставлять!
Электроды выполнены ввиде вставленные друг в друга быстровращающиеся цилиндры. Газ принудительно снимается в верхней части -это позволит уменьшить межэлектродное растояние до долей мм. icon_smile.gif
Юрий.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 9.11.2007, 22:44
Сообщение #712
Лучше всего тонкую сталь или нержавейку сверлить сверлом из Р6М5 зоточенным с центром, или, как говорят, "с заточкой по дереву".
fox400
сообщение 10.11.2007, 1:21
Сообщение #713
Пользователь №: 6906
Юрий.
Газонаполнение уменьшается,это да.Но окромя него,ещё есть электропробой межэлектродного зазора.Меньше 3 мм нет смысла . icon_neutral.gif
Саня Черновцы
сообщение 10.11.2007, 13:43
Сообщение #714
Из: Украина г. Черновцы
Пользователь №: 9797
Здраствуйте. Прочитал всю ветку форума. Весь опит електролиза - кипячение воды в стакане.
Обдумываю конструкцыю електролизера.
Моя цэль фигурная резка стали толщиной до 4 мм.
Появились мысли, хочу посоветоватса с народом.
Саня Черновцы
сообщение 10.11.2007, 14:04
Сообщение #715
1. По поводу количества ячеек
Одна ячейка ето тупик однозначно! Кто не согласен пусть аргументирует.
На мой взгляд ячейки должны соиденятса последовательно и их число равно
N=U/2
Тоисть на одной ячейке напряжение должно бить в районе 2 вольт.
Обосновываю тем што для расщепления молекул воды достаточно разности потенцыалов в примерно
2 вольта. Остальное напряжение будет ускорять ионы електролита в результате он закипит.
2.Ток и производительность електролизера пропорцыональна площади пластин.
3.Зазор между пластинами должен бить минимальным. Но здесь есть проблемма.
Нада фильтрировать електролит штоб небыло кз, фильтрацыю можно совместить с перемешыванием.
Отзовитесь, если тема не умерла.....
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 11:55
Сообщение #716
Вчера делал пробный мини электролизер. Целью было опредилить материал из которого лутше делать електроды. Выводы:
Черная жесть не годитса изза растворяемости в електролите. Ток растет, а выход газа нет.
Вторим испитуемым материалом били монеты по 5коп. из чево сделани не знаю, но показатели хорошые.
Нальота нет осадка тоже.
Пакет из 5 монет при 8вольтах брал 2,5А. За 2 часа нет никаких изминений по току и выходу газа. Процэс стабилен.
Зажигал пробный факел. Пломя без окраски, горит стабильно. В основание иглы набил ваты (пламя гаситель) огонь не проходил етот заслон.
При смене иглы забыл набить ваты. Результат: полний стол осколков с електролитом, залит блок питания, перепуганы соседи и родственики.
Выбираю монеты в качестве материала для електродов 1м.кв будет стоить 100гр. при толщине 1,5 мм.
Нержавейка у нас по 35$ за квадрат толщина 0,8 мм
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 12:01
Сообщение #717
Наверно все уже давно режут и варят и говорить нет смысла
Беркут
сообщение 11.11.2007, 12:05
Сообщение #718
Из: Астрахань
Здравствуйте, товарищи, особенно Фокс и ВВ.
Рад, что тема снова ожила. А то я уже и выпил за неё...
Насчет цилидров - решение неплохое, конечно, и наверно Фокс очень ему обрадовался(он вообще очень любит цилиндры).Проблема с передачей вращения от двигателя к цилиндрам- причем проблема практически в домашних условиях неразрешимая. Ну как вы себе это представляете - сальники, кругом гремучка, да еще и давление повышенное...Кончится тем что ваш цилидр в вас же цилиндрическое отверстие продырявит.
Можно, конечно, внутрь лизера, скажем, бесколлекторный движок засунуть. Если он у вас лишний...
Щелочь - не тетка!
А насчет монет - это прикольно!
Мне это и в голову не пришло...
Саня, давай!
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 12:14
Сообщение #719
Вчера я заметил што при перемешывание раствора потреблиемий ток увеличивалса и выход газа тожэ.
Думаю применить виброактивацыю смеси. Осталось добыть вибратор из старого телефона.
Если кто знает подскажыте как измерить выхот газа штоб не на глаз.
Беркут
сообщение 11.11.2007, 12:17
Сообщение #720
Из: Астрахань
Саня, давай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 23:30
