57 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 26.7.2007, 6:48
Сообщение #661
Ну вот спрашиваю конкректно как подсоединять? Уже два ответа и оба противоположные!
Как лучше 1) только за крайние пластины + и -
или 2) запаралелить их 40 пластин на + и 40 пластин на -
Гость_ВВ_*
сообщение 26.7.2007, 13:08
Сообщение #662
Если соединить последовательно 80 пластин получишь (грубо) 80 ячеек. На каждую ячейку 2 вольта (грубо опять же), суммарное напряжение 80х2=160 вольт. А ток, допустим, через все ячейки 1 ампер.
Если соединить 40 и 40 пластин в параллель то это одна ячейка и соответственно получишь на эту ячейку 2 вольта. Но ток уже суммируется и будет 1х40=40 ампер. Ну может не 40, а где-то рядом. Я просто хочу показать пинцип.
Впрочем, все это гораздо грамотнее изложено в предыдущих сообщениях и приложенных материалах.
Потому и советовал сначала их прочитать.
ВВ.
сообщение 26.7.2007, 14:31
Сообщение #663
Принцип соединения "последовательно" это когда подключаешся только за крайние пластины?
Или их нужно соединить? как только? проше может кто нарисует схемку?
Я хочу в корпус из орг. стекла поместить 81 пластину, пластины закреплены на концах через изоляцию, растояние между пластинами 5 мм. Пластины обтекаются раствором счелочи со всех сторон. Если я подам напряжение 160 В на крайние пластины электролизер заработает нормально или нет?
Гость_ВВ_*
сообщение 27.7.2007, 7:57
Сообщение #664
Совершенно верно: последовательно это когда "+" на первую, а "-" на последнюю пластины. НО! Пластины отделены друг от друга изоляционными прокладками и электрически соединяются только через электролит!
Впрочем, повторю - все это есть в ранее изложенных материалах, и совершенно непонятно какие затруднения возникают чтобы их прочесть?
ВВ.
Гость_Gryzchik_*
сообщение 27.7.2007, 8:37
Сообщение #665
ВВ.
ВВ удивляюсь вашему терпению когда вы отвечаете человеку который не хочет немного поработать головой и прочитать ветку с начала
Беркут
сообщение 27.7.2007, 20:18
Сообщение #666
Из: Астрахань
Пользователь №: 8766
Да ладно вам всем!Накинулись на человека...
Кстати, уважаемый, чем вам не глянулась конструкция из МК?Вообще то мой первый лизер тоже был коробчатым, но там было всего 10 пластин.В затворе кончился ацетон icon_eek.gif и рвануло так, что я не понимаю как жив остался.Одна из пластин воткнулась в стену около моей головы!Вспомню-вздрогну....
А ты на 80 собрался за*ерачить?!!!!Да если че случится-улетишь сразу на Альфу Центавра icon_razz.gif !
Конструкция из МК во много раз безопаснее
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
Беркут
сообщение 31.7.2007, 15:41
Сообщение #667
Из: Астрахань
Чей-то никто не заходит!
Взорвались чтоль все сразу?
сообщение 1.8.2007, 5:54
Сообщение #668
Не дождетесь!
Я совершенно в нахаляву достал лист орг.стекла 1800*800 мм и толщиной 15 мм. Вот и решил сделать каркас примерно 500*250*200 мм. Как я думаю многие конечно осудят, что пластины в будут покрыты большей площадью, объем воды и щелочи меньше будет греться.
Вопрос к ВВ водный затвор был сделан как в МК 97 ? (про взрыв электролизера)
А не лучше сделать 2 колбы. В 1 залить простую дисцилированную воду, тоесть из электролизева газ пойдет в неё и будет бульбулировать, а из 1 во вторую где и будет заливаться керосин, бензин, спирт, ну накрайняк водка!
Вы уж извените за откровенность сайт очень неплохой, но нельзяли все инструкции рекомендации к действию разместить в одном разделе, а то большая дискусия идет, и подчертнуть самое лучшее иногда просто трудно, хорошо у кого интернет безлемитный, а ктото еще на модеме сидит!
И в дополнение какими транзисторами можно заменить МП26Б в интернете нашел, что на КТ680А, а П308 на КТ683(а-г), но в нашей деревне как оказалось и с ними напряг полный, сказали ждать тебе 2 месяца! Можно ли заменить МП26Б на КТ814(а-г), а П308 на КТ940 ?
Гость_Gryzchik_*
сообщение 1.8.2007, 15:35
Сообщение #669
Можно дополнительно поставить промышленные затворы
ЗАТВОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗП-3К, ЗП-3Г
НАЗНАЧЕНИЕ
Затворы предохранительные ЗП-3 предназначены для предотвращения прохождения обратного удара (пламени), возникающего при газопламенной обработке металлов, в защищаемое оборудование (баллон).Затвор может присоединяется:
к выходному штуцеру баллонного редуктора;
в разрыв газового рукава;
к входу резака (горелки).
Затворы предохранительные выпускаются для использования с различными рабочими средами:
кислород – ЗП-3К;
горючий газ (ацетилен, пропан-бутан, метан) – ЗП-3Г.
Затворы предохранительные для каждого рода газа выпускаются в разных модификациях, отличающихся друг от друга способом присоединения к нему резинового рукава и места установки.
сообщение 2.8.2007, 5:48
Сообщение #670
Это хорошо поищу в наших магазинах!
Гость_ВВ_*
сообщение 2.8.2007, 14:16
Сообщение #671
Про взрыв я не писал, вопрос не ко мне. Мое мнение, посмотреть статьи в МК, там про это все описано. Если затвор надежен, то в качестве эксперимента я попробовал бы все жидкости из предлагаемых.
По замене транзисторов, на вскидку сразу сказать не могу, но общий принцип транзисторы можно менять меньшую мощность на большую. Нужно привязать их характеристики к конкретной схеме. Вобще то не хило бы спросить форумчан ассов электронщиков читающих этот форум, откликнуться. Я бы поменял. Этого хлама достаточно. Как у Вас не знаю.
А затвор в МК, кроме защиты служит еще и для насыщения смеси газов углеводородом (Бензин, спирт, ацетон, керосин...для связывания лишнего кислорода при сварке). Те затворы которые приведены в сообщении похоже только для защиты.
С уважением, ВВ.
сообщение 3.8.2007, 6:24
Сообщение #672
Прошу прощения ВВ, да действительно про взрыв это к Беркуту!
Да действительно затвор который в МК он служит для связывания кислорода, я в своей конструкции его оставляю, а к самой горелке хочу купить ЗП-ЗК, думаю понадежней будет.
Интересно какое давление должно быть, чтоб гарелка ацетиленовая нормально работала на гремучке?
Беркут
сообщение 3.8.2007, 11:53
Сообщение #673
Из: Астрахань
Скажите пожалуйста, а вы сами свой затвор ЗП-ЗК предохранительный испытывали?
А то я поставлю, а он и не сработает...Невесело получится...
И на какое давление он расчитан?Ктому же гремучка горит куда быстрее какого нибудь пропана-успеет ли сработать?Скорее всего там шарик бегает-тогда может не успеть
А насчет охлаждения...Можно, как я говорил в воду опустить, а если вам так уж хочется больше электролита, то можно в "подводной" части электролизера сделать две трубки и в какой-нить резервуар с электролитом.
А если, Павел, так уж хочется делать коробчатый ,то ширина пластин должна быть равна ширине коробки
А то будут потери производительности-
ЗЫ:Кстати я тоже еще на модеме страдаю
Беркут
сообщение 3.8.2007, 12:00
Сообщение #674
Из: Астрахань
Тьфу ты
Забыл
Затворчик уменя был из какого-то пузырька.Вообще то он был прозрачный и я вполне мог помотреть за уровнем ацетона, но заигрался-плавил все что под руку попадалось-интересно же!А потом БАХ!
Видать огонек внутрь затянуло
сообщение 3.8.2007, 12:05
Сообщение #675
А если снизу 1см будет свободно и 5 мм с боков, и как сильно снизится? Пластин 81 шт.
Беркут
сообщение 3.8.2007, 12:52
Сообщение #676
Из: Астрахань
Да кто ж его знает думаю ненамного.
А насчет транзисторов -та схема нечуствительна к номиналам деталей.
По идее можно поменять, лишь бы мощность подходила и тип(пнп-нпн)
В общем, меняй-должно работать!Правда, у них может быть разный ток открывания и макс. допустимое напряжение
У меня проблема с горелкой.Я ее делал из шприца, но это как-то несерьезно.Может у кого-то поинтереснее сделана? Ацетиленовую не предлагать!
Беркут
сообщение 4.8.2007, 20:24
Сообщение #677
Из: Астрахань
(торжественно)Гость Павел!
Я тут поразмыслил над твоими претензиями и решил что в чем-то ты прав
Может создать новую тему, в которой и писать рекомендации к изготовлению?А то мне тоже не охота по 40 страниц воршить чтоб найти чето нужное
Гость_ReMaL_*
сообщение 6.8.2007, 2:31
Сообщение #678
про горелку: я сделал из старинного стеклянного шприца, те что полностью разборные. Снял наконечник (латунь) на резьбе с прокладкой, нашел медную трубку подходящего диаметра для этого наконечника. Засунул внутрь его, завальцевали снаружи стянул ответной гайкой. Обратную сторону завальцевал и припаял штуцер меньшего диаметра. Да, забыл, внутрь напихал пламягаситель, в виде мотка медного эмалированного провода диаметром около 0,06 мм. Получился тот же шприц, тока металлический + простота, хорошый теплоотвод, простота смены игл.
сообщение 6.8.2007, 7:39
Сообщение #679
Привет Всем!
А почему тебе не нравится ацитиленовая горелка? Чем она плоха или неудобна? Мне малютку не удалось достать, только смог №2. Есть в магазине маленькая написано для ювелирных дел! стоит порядка 210 - 250 руб.
Беркут
сообщение 7.8.2007, 10:46
Сообщение #680
Из: Астрахань
Ну, во-первых- мой Лизер всего на 30 пластин и я не уверен, что такой производительности хватит даже на малютку
А во вторых, горелка-такая здоровая дура... что с ней работать неудобно и неинтересно
А твоя ювелирная меня заинтересовала...Надо будет в магазин сходить, посмотреть
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 3:54
