57 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
Гость_ReMaL_*
сообщение 20.6.2007, 1:31
Сообщение #641
Господа-любезные! Кому не в лом, подскажите оптимальную плотность тока на 1 см*2. Помню было сие в форуме, читал давно и весь....снова лопатить - нет времени. Вот в отпуске почти закончил свой бульбулятор, версии 2.0, осталось сделать мощный источник тока. Если я правильно все понимаю, то в обычной квартире можно из разетки вытащить порядка 3,5 кВт мощности, при отсутствии иных потребителей.Подтвердите, кто в курсе. Кроме того, если есть у кого расчет трансформатора понижающего на аналогичные мощности - поделитесь плиз, моя признательность не будет знать границ!! icon_wink.gif
Гость_fox_*
сообщение 20.6.2007, 22:33
Сообщение #642
to ReMaL.оптимум для промышленных 2000 А/м2(т.е. 0.2 А/см2),а для лиговатых аппаратов примерно 5-10 А/дм2.Мощный источник тока это скорей всего сварочный инвертор(промышленный - защита по току!).В розетке если контакт не очень хороший ,то и 1 кВт проблема ,а если ещё и щит на соплях,то провода завоняют.А в принципе можно и с розетки вытянуть мощу.Ссылочка на расчёт:
http://www.umup.narod.ru/
там книжка - Иванов-Цыганов.По расчёту и сетевых и импульсных ИП.
Гость_ReMaL_*
сообщение 25.6.2007, 0:37
Сообщение #643
to fox: спасибо за информацию, книгу нашел, там есть расчет, как и во многих других источниках, методика ясна, но отсутствуют справочные данные на трансформаторы повышенной мощности, от 1 кВт и выше, вот в этом проблема, потому как в противном случае расчет выходит весьма приблизительный и меняется в широких пределах. Буду признателен за справочные данные на такие мощностя (3,5 кВт)
Гость_fox_*
сообщение 25.6.2007, 22:58
Сообщение #644
to ReMaL.
Справочные данные указать ,к сожалению , не могу.Попробуйте поискать в Анурьеве и подобных справочниках.Касаемо самих трансов, то тут есть кой-какой опыт.Есессенно я сторонник сетевых трансов(импульсники удобнее,но компоненты на них искать зае...).Расчёт по этой книжке вполне правильный и удобный.Ставите индукцию в формулу меньше на 15-20 % от критической(зависит от материала)и просто считаете витки по сечению железа,добавляя после этого 10-15% витков от общего расчётного количества.Тогда при нормальной сети никаких морганий от транса на 2-5 кВт не будет.У меня на 3квт трансе(бублик(динамная сталь)) сварка идёт от розетки без проблем.Сечение железа на тороиде(разные по мощи трансы) от 18 до 32 см2,окно порядка 10-14 см диаметром,ширина полосы(может несколько изменятся) - 8 см.Количество витков на 32см2 порядка 215-220.При трансформаторной стали показатели несколько ухудшатся,но немного - 10-15%.Нагрев на динамной стали при 60% загруженности по моще - практически неограниченный(8 часов без перерыва подключалась нихромовая проволока для обогрева).
Удачи!
Беркут
сообщение 26.6.2007, 9:42
Сообщение #645
Из: Астрахань
Пользователь №: 8766
Шнова всем привет
Фокс, где ты такой сердечник надыбал, если не секрет?И какой диаметр проволоки?Я давно себе ищу такой
И че у тебя за сеть такая чудесная?У нас даже когда на другой улице варят свет мигает icon_evil.gif ,а у тебя все хоккей
Появились новые мысли насчет пенообразования
Жесткая вода не пенится из-за каких-то там солей
Надо растворить очень много мыла, чтоб хоть чуть запенилось
Может , нам в электролит каких солей добавить?Хотя они начнут
разлагаться
Во всяком случае, поваренную соль добавлять нельзя-из неё прет ХЛОР
Кстати, желтый цвет пламени как раз из за него, родимого
Значит, надо добавить че то другое
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!. ЦАРЬ.
Гость_fox_*
сообщение 27.6.2007, 3:37
Сообщение #646
Хайль всем!
ту Беркут.Сердечник сделал сам из отходов динамки при штамповке.Намотал внутри трубы,подварил(/прихватил)концы и выбил.Можно из полос трансформаторной стали от больших РЭСовских трансов (там ширина 10 см),по такой же технологии,самое главное чтоб сечение было больше 25 см2.Ну и само собой не жалейте провод - недомотка 1 витка ,это уже большая посадка сети за счёт входа сердечника в насыщение по индукции.Перемотайте +10 % ,не пожалеете.Провод разный - есть из двух ПЭТВ-2 диаметром 1.8,есть более прогрессивный - из шинки 6мм2(по меди).Ток х.х.(ха-ха) около 2-3 А.
Вес трансов от 12 до 18 кг.
Сеть у меня самая обыкновенная,если варят самопальными Ш-образками где-то на нашей линии ,тоже моргает.Я про свой транс писал.
По пене.В этой долбанной резине(не химстойкой) вулканизат получают с применением стеариновой кислоты,которая потихоньку переходит в электролит и получается МЫЛО!Я думаю(ИМХО) если добавить глюконат кальция, то может чё нибудь хорошее и получится,за счёт связывания мыла Nа в мыло Са(нерастворимое!).
Удачи!
Гость_ReMaL_*
сообщение 27.6.2007, 3:38
Сообщение #647
to foх: спасибо за инфу.
...а есть такой же, только с перламутровыми пуговицами?.....ладно, будем искать! icon_wink.gif
Беркут
сообщение 17.7.2007, 14:05
Сообщение #648
Из: Астрахань
Да штож это такое на форуме-то творится?Хр*н зайдешь...
Все че-то чинют, чинют...
Наконец-то я свободен и могу спокойно занятся постройкой Электролизера
Насчет глюконата-натрий то активнее кальция будет, так что не знаю-замещения то не будет(вообще-то химик из меня как из бутылки молоток)
Похоже от пены нам никуда не деться(кроме использования хим. стойкой резины ниче не придумаешь)
Гость_fox_*
сообщение 17.7.2007, 22:47
Сообщение #649
Здравствуйте.
Насчёт активности натрия,по сравнению с кальцием : вспомните как раньше щёлок делали - сода+гашёнка.
А насчёт резины химстойкой есть идея обмотать любую фумой . уж та то химстойчее некуда.
Гость_ReMaL_*
сообщение 19.7.2007, 10:42
Сообщение #650
чем чем обмотать?
Гость_fox2_*
сообщение 19.7.2007, 20:16
Сообщение #651
"Фума" определяется, тоже как лента ФУМ ( фторопластовая, универсальная, мотательная) icon_biggrin.gif
Гость_johnlc_*
сообщение 20.7.2007, 20:17
Сообщение #652
в данном случае от ФУМ ленты толку не будет - она водо-газопроницаема в тонком слое.
может - лучше сразу прокладки из герметика силиконового делать - не уверен правда в стойкости его в щелочи но вроде должно быть нормально.
ПС сам неспешно собираю электролизер с раздельным получением газов - прокладки из обычной камерной резины, пластины - нержа 0.5
Гость_fox_*
сообщение 20.7.2007, 22:46
Сообщение #653
Это фума-то водогазопроницаема?Зря Вы так.фторопласт он вообще очччень инертный материал и диффузия в нём всех веществ весьма мала.А вот силикон в горячей щелочи да ещё и с окислителями/восстановителями , беспременно ,в конце концов жидким стеклом кончится.
Гость_johnlc_*
сообщение 21.7.2007, 13:26
Сообщение #654
про монолитный фторопласт - согласен, а вот ФУМ - это несколько другая структура материала - попробуйте узнаете icon_smile.gif
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 24.7.2007, 14:19
Сообщение #655
Всем привет!
Есть несколко вопросов:
1) Схема включения пластин (+ к первой пластине - минус к последней) или (+ к 1 пластине - ко второй пластине + к 3 пластине минус к 4 и так далее) пластин 80 шт.
2) Вместо нержавейки можно использовать железо от трансформатора (пластины) ?
3) Какое количество пластин оптимальное для резки стали до 6 мм. ?
4) Объясните одноячеистый и многоячеистый и какой лучше? (как я понял многоячеистый электролизер это когда каждая пара пластин в отдельной ячейке, а одноячеистый все пластины в оном пространстве)
5) На каком электроде образуется водород, а на каком кислород?
6) Если разделить - и + пластины между собой то можно будет отдельно собирать газы и через водяной затвор подавать в гарелку?
Гость_ВВ_*
сообщение 25.7.2007, 9:03
Сообщение #656
Прежде чем задавать эти вопросы полезно посмотреть предыдущие обсуждения. Все это не раз освещалось. Если чего не обнаруживается из ответов - милости просим.
ВВ.
сообщение 25.7.2007, 11:52
Сообщение #657
Как раз кокретики и нет, все размыто! А хотелось задать вопросы и получить стоющие ответы! Чтоб не наделать ошибок и выбрать лучшую модель электролизера.
Беркут
сообщение 25.7.2007, 17:18
Сообщение #658
Из: Астрахань
Кому-то кто задает много вопросов(чето у меня имен не показано)
1)Вообще-то "+" к первой и минус к последней
2)можно(тока изоляц соскреби)
3)штук 80
4)Хм...Одноячеистый-одна ячейка-всего два электрода.многоячеистый-ячеек много, пластин много
5)На + выделяется кислород, на минусе водород
6)чето я ниче не понял как ты собираешся разделять
fox400
сообщение 25.7.2007, 22:28
Сообщение #659
Пользователь №: 6906
Здравствуйте.
to Беркут.80 пластин?звиняюсь ,а какого размера?Вообще там мощность играет роль,а количество пластин зависит от напряжения.А от тока зависит площадь этих пластин.
по ФУМе - если её ставят в паровые котлы на давление до 6 очков,то тут уж как нить выдержит.
По конкретике в форуме были ссылки на МК,там и чертежи и пояснения.А тут в основном РАЗВИТИЕ этих принципов.Давайте без ликбезов как нибудь. icon_wink.gif
Гость_ReMaL_*
сообщение 26.7.2007, 2:41
Сообщение #660
так, господа любезные, чет я не догнал, + к первой, а - к последней? эт че, прикол такой чтоль или я затупан эдакий? Ячейки же должны быть в параллели......то ли я дурак, толи лыжи..эээ....icon_wink.gif))
Второй вопрос, нафига нам с фумом то вообще связываться? не ужели у кого-то проблемы возникли с резиной а именно с ее стойкостью? (дай те угадаю, кто-то варил варил, вдруг бац, и газа нет, смотрим - резину сожрало и электролит потек?) Здается мне, что нифига резине не сделается, к тому же, со временем, она должна наоборот деревенеть, органику сжирает электролит. Ну поменяете через пол года электролит, промоете и снова в путь. Зачем усложнять жизнь то? Преверженцы технологии плаг энд плэй, думаю, всеравно не сделают бульбулятор, который сделал, и все следующие 100 лет его эксплуатации нужно будет только воду доливать icon_wink.gif кхе кхе, имхо. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 2:58
