Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
B_Master
сообщение 7.7.2005, 10:52
Пользователь №: 3598
Приветствую !
В журнале М-К публиковались 3 варианта водяной горелки - электролизера:
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma...gon_iz_vody.htm
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma...vodogorelka.htm
http://amyat.narod.ru/mk_other/mastrskaya/...rivaet_voda.htm
Если кто пробовал реально собирать эти или подобные устройства,
Поделитесь опытом сборки / эксплуатации
Сообщений в этой теме
- B_Master   Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига   7.7.2005, 10:52
- - Resh   Мой первый электролизер был размером со стакан, то...   11.7.2005, 5:06
- - ВВ   Внимательно слежу за новшествами в этом плане, и к...   11.7.2005, 7:15
- - B_Master   Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига   11.7.2005, 15:49
- - Voytik   Почитал те статьи. У них всех есть один громадный,...   13.7.2005, 17:16
- - B_Master   Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига   13.7.2005, 20:25
- - ВВ   Наткнулся на интересную ссылку: http://quanthomme....   17.7.2005, 9:14
- - ВВ   Еще ссылка: http://www.eskimo.com/~ghawk/ В Техни...   17.7.2005, 9:47
- - Voytik   Опять же таки газ производится уже смешаным! это о...   19.7.2005, 9:53
- - New   Цитата(Voytik)Опять же таки газ производится уже с...   25.7.2005, 15:26
- - Иван   Цитата(ВВ)Наткнулся на интересную ссылку:http://qu...   5.8.2005, 7:54
- - Гость   Цитата(Иван)Цитата(ВВ)Наткнулся на интересную ссыл...   3.9.2005, 5:23
- - Гость   Все бы хорошо ...но все равно будет смесь потому к...   3.9.2005, 5:27
- - Гость   Цитата(ВВ)Внимательно слежу за новшествами в этом ...   3.9.2005, 5:37
- - раздельный !   Есть на настоящий момент электролизеры с раздельны...   3.9.2005, 23:39
- - ВВ   По поводу прокачки электролита. Прокачку выполнить...   13.9.2005, 7:22
- - Гость   Цитата(ВВ)По поводу прокачки электролита. Прокачку...   14.9.2005, 17:03
- - ВВ   Идея есть, нет времени прверить. Главное не сама п...   15.9.2005, 7:31
- - Гость   прокачка как таковая, а сдувание (смывание) пузырь...   16.9.2005, 22:21
- - ВВ   Если жидкость вращается, то под действием (забыл к...   18.9.2005, 10:12
- - Гость   Цитата(ВВ)Если жидкость вращается, то под действие...   18.9.2005, 22:22
- - 1w2   Уважаемые! Извините что вторгаюсь, но мне нужен Ва...   19.9.2005, 15:09
- - ВВ   Совет дать не могу, Лигой не пользовался, но слыша...   19.9.2005, 16:54
- - Гость   Читал инструкцию на "лигу " в реале - очень поверх...   19.9.2005, 20:45
- - SERG   Самодельный электролизер=аналог аппарата Лига   28.9.2005, 10:18
- - Юрий   Re: Самодельный электролизер=аналог аппарата Лига   28.9.2005, 21:44
- - ВВ   Родной! Да за что ж извинять? Рассказывай скорее! ...   29.9.2005, 7:14
- - Serg   Самодельный электролизер -аналог аппарата Лига   29.9.2005, 10:12
- - ВВ   Разумеется есть. Имеется в виду ширина текстолита ...   29.9.2005, 11:30
- - ВВ   Каюсь, вопрос задал коряво. Делить баллон, я имел ...   29.9.2005, 11:37
- - serg   Самодельный электролизер- аналог аппарата Лига   29.9.2005, 12:22
- - ВВ   Пока приблизительно понятно. Возникающие варианты...   29.9.2005, 12:44
- - serg   Самодельный электролизер-аналог аппарата Лига   29.9.2005, 14:34
- - ВВ   А...а, теперь понятно. Если возможно продолжим.   29.9.2005, 14:50
- - Serg   Самодельный электролизер- аналог аппрата Лига   29.9.2005, 15:10
- - ВВ   nexor собака list.ru У меня те же проблеммы, я об...   29.9.2005, 15:26
- - ВВ   Впрочем, мыло соседнего компа seva@tss.ru А Nexo...   29.9.2005, 15:36
- - Гость   Re: Самодельный электролизер- аналог аппрата Лига   29.9.2005, 15:46
- - Гость   Re: Самодельный электролизер- аналог аппрата Лига   29.9.2005, 16:00
- - Serg   Самодельный электролизер-аналог аппарата Лига   29.9.2005, 16:43
- - Serg   Лично у меня стоит не текстолит а капрон. Насчет я...   29.9.2005, 16:54
- - Serg   Насчет напряжения. Напряжение может подаватся от 1...   29.9.2005, 17:18
- - Гость   Для Serg. Грешным делом подумал об одной ячейке.Из...   29.9.2005, 21:29
- - Nexor   Рисунки присланные Serg: Рисунок 1 Рисунок 2 Рис...   29.9.2005, 22:33
- - Serg   Всем доброе утро.Я смотрю вам недает покоя обратны...   30.9.2005, 10:06
- - Serg   Итак продолжем. Перед тем как ставить трубы нужно ...   30.9.2005, 11:41
- - ВВ   А куда устанавливается двухдюймовая труба с двумя ...   30.9.2005, 12:50
- - ВВ   И еще вопрос: ячейки имеют ли электрическую связь ...   30.9.2005, 14:41
- - Serg   Об этой трубе я хотел сказать позже , ну если инте...   30.9.2005, 14:52
- - Serg   Да связь имеется по электролиту , а нагрев конечно...   30.9.2005, 15:16
- - ВВ   С моей точки зрения агрегат можно немного улучшить...   1.10.2005, 8:31
- - ВВ   В целом конструкция мне понравилась. Буду разыскив...   1.10.2005, 8:40
- - Гость   [quote="ВВ"]С моей точки зрения агрегат можно немн...   1.10.2005, 13:22
- - ВВ   Да, там схема регулировки тока есть.   1.10.2005, 15:57
- - Nexor   Цитата(ВВ)Да, там схема регулировки тока есть. Ски...   1.10.2005, 22:42
- - ВВ   Вот, нпример, одно из предложений из-за рубежа htt...   2.10.2005, 12:39
- - ВВ   А вот наши достижения. http://www.np.kz/2004/30/rl...   2.10.2005, 12:45
- - ВВ   А тут про конструкцию, о которой упоминал. Кое что...   2.10.2005, 13:03
- - ВВ   Виноват. http://www.intelegente.at/hintergruende/w...   2.10.2005, 13:38
- - Гость   Спасибо за информацию! Есть что посмотреть и подум...   2.10.2005, 18:02
- - Nexor   Цитата(ВВ)http://amyat.narod.ru/mk_other/mastrskay...   2.10.2005, 23:37
- - ВВ   А вот еще: http://macmep.h12.ru/main_gaz.htm   3.10.2005, 7:38
- - Serg   Всем доброе утро .Насчет горелок я их сделал из м...   3.10.2005, 10:09
- - ВВ   Информация весьма и весьма ценная. Сомнения писать...   3.10.2005, 12:44
- - Гость   Информация весьма и весьма ценная. .. Огромное спа...   3.10.2005, 16:20
- - Nexor   Рисунок регулятора температуры пламени. Прислал Se...   3.10.2005, 23:06
- - Гость   Рисунок регулятора температуры пламени. Прислал Se...   4.10.2005, 3:32
- - Serg   Доброе утро . Ну по рисунку я думаю всем понятно ,...   4.10.2005, 10:20
- - ВВ   Всем привет. Копался... Обнаружил вот ЭТО: http://...   7.10.2005, 7:28
- - ВВ   http://tech.freelook.msk.ru/?gl=science&di...ir=ve...   7.10.2005, 7:33
- - ВВ   Кого напрягает теория, посмотрите последний десято...   7.10.2005, 7:36
- - Гость   Кого напрягает теория, Интересная ссылка но блок ...   7.10.2005, 15:56
- - ig mi   Для ВВ. Платина в значительных количествах содержи...   11.10.2005, 22:19
- - ВВ   Спасибо за информацию. Попробую. У Андреева (см. с...   12.10.2005, 9:39
- - Гость   А вот наши достижения. http://www.np.kz/2004/30/r...   17.11.2005, 20:47
- - Гость   У меня нет возможности попробовать в микроволновке...   17.11.2005, 20:54
- - ВВ   Всем привет. Был у меня в жизни случай. Налаживал ...   19.11.2005, 10:51
- - Гость   обратил внимание на интенсивное выделение водорода...   19.11.2005, 16:32
- - ВВ   Я их смотрел, (и многие другие...). Кое - какие по...   20.11.2005, 11:57
- - Гость   Вполне может случиться, что даже при повторении в ...   20.11.2005, 19:44
- - Гость   Емкостный ток естественно пойдет но что-то должно ...   20.11.2005, 19:50
- - Гость   - По этой причине спрашивал про нагрев дистиллята ...   29.11.2005, 21:31
- - Hammer   Здравствуйте! У же наверное раз сто перечитывал эт...   2.12.2005, 13:33
- - Nexor   Цитата(Hammer)- так чем же можно поднять температу...   2.12.2005, 21:18
- - Hammer   Если вы имеете в виду метод электрической интенси...   2.12.2005, 23:38
- - Гость   http://nexor.electrik.org/svarka/literat/metod_tem...   3.12.2005, 22:14
- - Гость   А вот ячейка Мейера мне очень понравилась тем, что...   3.12.2005, 23:05
- - Гость   http://www.rexresearch.com/meyerhy/meyerhy.htm Суп...   4.12.2005, 0:33
- - ВВ   В Инете неоднократно наталкивался на грандиозные ф...   4.12.2005, 17:10
- - эксперементатор   есть сайт - http://www.fishrob.com - там и схемы ...   5.12.2005, 9:22
- - ВВ   Помню одно, причем методом исключения. Дроссель не...   6.12.2005, 8:10
- - Hammer   А вот здесь товарисч сделал несколько электролизер...   6.12.2005, 13:27
- - Гость   http://oupower.com/index.php?dir=_My_Proje...ts/El...   9.12.2005, 18:42
- - Гость   Прочитал всю ветку форума, и очень заинтересовался...   4.1.2006, 22:33
- - Аббат   Пролистал темку во время поиска по данному вопросу...   5.1.2006, 11:56
- - Nexor   Статьи про Электролиз воды. Прислал ВВ: http://ne...   6.1.2006, 1:30
- - Zavr   Я тоже делал самодельный электролизёр по схеме из ...   7.1.2006, 11:12
- - lagon   Что-то с пламегасящей набивкой. Промывал в борной ...   9.1.2006, 15:40
- - serg   Привет всем. В балонном варианте будет идти пена н...   23.1.2006, 18:56
- - andrey357   На одном автомобильном сайте натолкнулся на идею -...   3.2.2006, 7:45
12 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 3:52
