15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Диспетчер ОДГ , Вопросы на здачу екзамена
Гость_ГостьИгоррр_*
сообщение 28.1.2009, 8:48
Сообщение #221
mic61, Это только в том случае, если уставки по времени и току у этих присоединений одинаковые. Иначе отключится один из выключателей присоединения у которого меньше время срабатывания при одинковых токах КЗ. При определенных условиях может и ввод отключиться (близкое КЗ например). Так что ещё раз говорю - надо смотреть карту уставок.
Dmitry_G
сообщение 28.1.2009, 9:17
Сообщение #222
Из: СССР
Пользователь №: 13157
У на прошлый год на экзаменах всем задавали вопрос: " Для чего нужен ВЧ заградитель и КС? ". Просили нарисовать схему. ДЭМы часто путали КС и ВЧ заградитель местами. Что будут спрашивать в этом году-не знаю. Если включат меня в комиссию, буду задавать вопросы про 2 "земли" на разных фидерах, такой вопрос ни кто еще не задавал и тренировочку на эту тему нужно провести.
Пилите гири Шура, они золотые..
Max_Ti
сообщение 28.1.2009, 9:25
Сообщение #223
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
А также советую сделать тренировку по неполнофазному режиму.
Мне на экзамене зам. технического директора задал последний вопрос на "5+": как на ПС визуально отличить ТТ-110 кВ и ТН-110 кВ icon_smile.gif
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Dmitry_G
сообщение 28.1.2009, 9:28
Сообщение #224
Из: СССР
Можно примерчик?
Max_Ti
сообщение 28.1.2009, 9:32
Сообщение #225
Dmitry_G, можно, но позже. Вам по мылу, али как?
Dmitry_G
сообщение 28.1.2009, 10:48
Сообщение #226
Из: СССР
Вложенным лучше.
*_Garik_*
сообщение 29.1.2009, 10:07
Сообщение #227
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Всем спасибо! Ответы действительно хорошые. Безаварийной работы icon_wink.gif
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 29.1.2009, 10:07
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Max_Ti
сообщение 29.1.2009, 11:01
Сообщение #228
тема закрыта?
Dmitry_G
сообщение 29.1.2009, 11:20
Сообщение #229
Из: СССР
можем продолжить. Вопросов много.
Например: Как номеровать пер.заземления в бригадах РЭС? Сквозная для всех бригад и классов напряжения или для каждой бригады своя номерация, или по классам? На ПС -сквозная не зависимо от класса для каждой ПС.
mic61
сообщение 29.1.2009, 19:37
Сообщение #230
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А вот это уж фигушки! Ввод должен отключаться:
- при работе защит трансформатора (КЗ в трансформаторе)
- при КЗ на системе шин
Ввод отключается при КЗ на фидере ТОЛЬКО если не сработали защиты фидера, или выключатель фидера не справился с дугой (принцип дальнего резервирования.)
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Гость_ГостьИгоррр_*
сообщение 30.1.2009, 8:28
Сообщение #231
mic61, Был прецедент icon_smile.gif из-за большого различия длин отходящих ВЛ-10 проектный институт решил пренебречь селективностью. И получился на одной из ВЛ участок, на котором ток КЗ был достаточен для сразатывания защит на вводе, т.к. уставка по времеи ввода и МВ отходящей ВЛ были одинаковы icon_smile.gif Отключались оба выключателя сразу.
mic61
сообщение 30.1.2009, 20:13
Сообщение #232
Ну, при нормальных раскладах проектные уставки без их анализа не выставляются. В смысле их должны пересчитывать местные службы РЗА. А вообще, чем ниже класс напряжения, тем "проще" защиты, и тем больше вероятность, что будут проблемы с селективностью. Но это уже совсем другая история...
Dmitry_G
сообщение 30.1.2009, 20:58
Сообщение #233
Из: СССР
На ПС 35/10кв ( один тр-р в "резерве" вкл СВ-10) частенько во вр. грозы отключался СВ-10). Ну просто замучился ездить включать СВ, через день ( ДЭМ в отпуске уехал в столицу).Долбил неделю РЗА звонками. Наконец приехали, проверили, уставки - в норме. Через некоторое время повторяется та же картина- отключается СВ-10.
Нашелся дотошный релейшик, перепроверил, прогрузил, снял ВАФом диаграммки и выяснил (долго думал) что вторичка на одном из ТТ неправильно промаркирована на заводе.
Раньше встречалось такое у ТТ на 220В ( перепутаны начало и конец вторички)
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 30.1.2009, 20:59
mic61
сообщение 30.1.2009, 22:26
Сообщение #234
Это - не дотошный, это - обыкновенный, нормальный релейщик. Это - его работа. А вообще, такие вещи должны определяться на стадии наладки и первого включения.
Сообщение отредактировал mic61 - 30.1.2009, 22:29
Max_Ti
сообщение 5.2.2009, 8:30
Сообщение #235
Программа противоаварийной тренировки по неполнофаному режиму. Принимаю замечания и предложения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1156
Dmitry_G
сообщение 8.2.2009, 13:38
Сообщение #236
Из: СССР
Спасибо, изучим.
Dmitry_G
сообщение 8.2.2009, 17:29
Сообщение #237
Из: СССР
Скоро очередные экзамены, жду вопросов с подвохом. Сперва сдаем в АСОПе ( 40вопр. за 40мин.), потом нач. ОДС по опер. части ( работо с персоналом, сост. БП, заполнение наряда и т.д.), еще раз опрос инженером ОТ, инж. по эксплуатации (в основном "пожарка") и зам. гл. инженера (если нет гл. на месте) - от него все обсл. оборудование и РЗи А. От последнего все что хочешь можно ожидать ( векторные диаграммы например при к.з. на землю в сети 10-35). На все про все часа эдак 4-5.
Max_Ti
сообщение 9.2.2009, 8:57
Сообщение #238
Dmitry_G, ого icon_eek.gif А кто не выдерживает 5 часов - расстрел?
Dmitry_G
сообщение 9.2.2009, 12:18
Сообщение #239
Из: СССР
Обычно после этого трещит голова, а стресс снимается стаканом беленькой. beer.gif icon_rolleyes.gif
*_Garik_*
сообщение 9.2.2009, 21:06
Сообщение #240
Dmitry_G, ого А кто не выдерживает 5 часов - расстрел?
Меня мучили 6 часов. Самый намученый (по времени примерно 1час) с переходом на сопутствующие вопросы: "Поступила жалоба от абонента что напряжение занижено. Что будеш делать?"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 20:28
