Электрогрелка , Как сделать самостоятельно? |
11.6.2008, 2:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2008 Пользователь №: 11425 |
Здравствуйте, Форумчане! Мне очень нужна электрогрелка. Нестандартного размера. В магазинах и аптеках такой нет. Прошу, если кто знает, подскажите как сделать электрическую грелку самому. Заранее спасибо.
11.6.2008, 9:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 IgorX
а может ещё посмотреть среди автомобильных чехлов с подогревом? -------------------- |
11.6.2008, 10:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно использовать и саморегулирующийся нагревательный кабель LLT для больших грелок.
http://vitrina.price.ru/showcase/index.htm...d_id=3&city= Если бы раскрыли секрет м/б подсказали что-то оригинальное. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.6.2008, 11:12
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Здравствуйте.
Цель? Размеры? Источник питания? Давайте подробней. |
16.6.2008, 18:44
О цели умолчу. Размеры: 50х50 см. Источник питания: обычная электросеть.
16.6.2008, 19:21
Йокэлэмэнэ...
18.6.2008, 9:52
Хорошо. Греть будем только что родившихся крольчат. Окружающие условия: Зима. Улица. Деревянный ящик.50х50х30. Дно ящика, возможно, из железа. Время беспрерывной работы 14 дней.
18.6.2008, 10:17
Нагрев нагревом, но утепление все равно необходимо, всякое м/б и в целях экономии ЭЭ.
Можно как предложил выше кабелем, воздушным ТЭНом на дне, лампой накаливания сверху с отражателем света, но в любом случае необходимо авт. поддержание температуры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.6.2008, 11:52
раньше были в моде обсуждения инкубаторов и ящиков для хранения овощей на балконе, в них встречались схемы автоматического поддержания температуры
18.6.2008, 19:44
Вопрос не в том, чтобы обогревать всю площадь. (Сверху крольчата покрыты пухом. Под такой "периной" ни один мороз не страшен.) Нужно подогреть только нижнюю стенку.
18.6.2008, 19:52
Тогда и разместите в двойном дне нагревательные элементы - либо ТЭНы, либо лампы накаливания. Упомянутый датчик температуры обязателен.
18.6.2008, 23:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
http://www.teppol.ru/shop/cabel/index.php?ID=228 На этом сайте много вариантов.Там и вопросы можно задать.
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
7.3.2016, 11:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 |
Делали заказчице по похожему техзаданию обогрев и крольчатника и курятника ( маленьких) применяли самрег с погонной мощностью 35вт/метр. Просто прелестная вещь для таких целей. К тому же не требует датчика температуры и имеет хорошую электрическую изоляцию.
Таким же образом подогревали и автопоилки, чтобы не замерзали. Главное прикрепить кабель на теплоотводящий материал - хоть лист металла. -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 5:40 |
