![]() Тиристорный пускатель , собрать пускатель из тиристоров Т161 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
берешь семисторы 3шт или тиристоры 6шт, собираешь типо регулятора напряжения на стабилизаторе КРЕН смотришь по справочнику напряжения открытия симисторов выставляешь напряжение либо опытным путем. Оригинальная схема. Тиристоры током открываются, а не напряжением. Простая однофазная схема: ![]() Три фазы - три таких контактора. Сообщение отредактировал Roman_D - 14.7.2008, 15:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 11228 ![]() |
я и не умею расчитывать(см.выше).насколько знаю для управления тиристоров или симисторов нужен импульсное напряжение.что скажут спецы,на счет версии с КРЕН?
ВО! такую схемку мне и надо.только если VS1,VS2-T161.тогда VD-?R-?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
попадались в своё время в сборниках "Радиолюбитель" схемки стабилизаторов тока как раз на пресловутых КРЕНках
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 15:46 |
