импульсные всплески |
| Гость_Гость_* |
5.7.2005, 11:34
как успранить импульсные всплески в трёх фазной сети, вызваные тех.оборудованием, на оф.оборудование.
5.7.2005, 17:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
В идеале отдельный ввод для питания оффисной техники, а так
определить фазу от которой идут помехи(у меня шло от сварочного транса , на 220 вольт,) установить фильтры питания |
| Гость_Гость_* |
6.7.2005, 1:04
раскидать по фазно не получится, что в офесе что в мастерской всё завязано на три фазы, и отделной линеей не получится, ввод один с ТП, надо найти способ отделить мастерскую, чтоб она не давала помех.
6.7.2005, 15:27
Можно попробовать протащить отдельно кабель питания от ТП для мастерской, сечением поболее , но в 100% положительном результате
не уверен |
| Гость_Гость_* |
7.7.2005, 6:14
доп.кабель не получится, а если получится то фидер будет тот же что и у офеса, нужно решение которое будет в мастерской ну или в офесе
7.7.2005, 17:16
Как я понял основные помехи идут от сварочного трансформатора,
в моём случае когда у нас поставили, сварочный аппарат старого типа, переменка, середина 70-х, от него пошли такие помехи и всплески .... Напрашивается вывод, если стоит сварочный аппарат старой модели и потребляет большую мощность не имеет фильтров, то от него можно ждать каких угодно помех. Можно попробовать ещё для свароного транса поставить генератор. Дорого правда. |
| Гость_Гость_* |
8.7.2005, 5:03
генератор и тому подобное отподает нужно решение по фильтрации находящиесе внутри здания
8.7.2005, 8:35
Тогда используйте промышленные трехфазные дроссели и фильтры.
Дроссель на 20kW - это "тумбочка" 0,5х0,5х0,5 м. Поставьте это на офисную линию. |
| Гость_Гость_* |
8.7.2005, 9:27
можно по подробнее, как он правельно называется
| Гость_Pavel_* |
8.7.2005, 10:15
http://www.dialelectrolux.ru/articles/ams.htm
Может эта информация поможет. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 13:45 |
