Подскажите что это за схема в полуавтомате
Гость_Гость_Proteus_*_*
сообщение 8.6.2008, 0:55
Отдали мне старый самодельный полуавтомат. На вид - смесь двух старых табуреток и крышки от стиральной машины icon_biggrin.gif . Силовик киловатник ОСМ-1. Вторичка намотана медной шиной. Короче схема как схема, но....
паралельно вторичной обмотке после диодного моста подключена еще одна обмотка. Тоже самое с диодным мостом и дроселем. Она намотана на этом же трансе. На основной обмотке напруга 26в (у меня сетевое 230в), а вспомогательной 60в. Вспомогательная обмотка намотана гораздо тоньшим проводом, где то 1.5мм, имеет меньший дросель намотанный тоже таким проводом и диодный мост.
Вопрос знатокам - какую роль выполняет эта дополнительная обмотка и по какой схеме можно реализовать регулировку тока. Отводов от первичной обмотки нет. перематывать не хочется.
hiv
сообщение 8.6.2008, 1:13
Пользователь №: 10924
Дополнительная обмотка 60В - поджигающая (вольт добавка)...
самурай
сообщение 8.6.2008, 1:24
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
когда 25-волдьтовая емкость зарядится до 100 вольт благодаря парал.включению другой обмотки-уверяю вас будет весело icon_biggrin.gif
ну а по серьезному эта обмотка па не нужна
сообщение 8.6.2008, 11:03
А как можно сделать регулировку сварочного тока?
HobbySvarka
сообщение 14.6.2008, 3:59
Пользователь №: 5526
Дроссель L3 без зазора но с отводами будет срезать лишнее напряжение. Резистор R1 ограничивающий ток 5...10 А. Этот источник можно использовать для п/автоматической, ручной дуговой и не плавящимся электродом.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
uvc
сообщение 13.7.2008, 23:55
Пользователь №: 10120
До сихпор примемял такую схему .Она действительно имеет две обмотки.Ималомошная действительно как вольт добавка , в момент поджига дуги .Так как 26 вольт даже с таким выпрямлением пер тока ее не зажгут!Для полуавтомата это некритично .Но для ручной дуговой электродной невыдерживает критики. так как напряжение дуги падает после зажигания и именно в маломошной обмотке.Эта схема освешена в книге И. Д.Зубаля СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СВОИМИ РУКАМИ.Рекомендую почитать.А регулировать ток можно сопротивлением после выпрямления испытано.
HobbySvarka
сообщение 14.7.2008, 1:37
Во первых - не 26 вольт, а 26 х 1,41 = 37 вольт. Во вторых - зажигает и поддерживает дугу напряжение вольтодобавки. В третьих - это источник, в основном, для п/автоматической сварки. В четвёртых - всё это давным давно проверено и работает. И в пятых - я предпочитаю читать более серьёзные книги.
Legeor
сообщение 22.9.2008, 7:41
Пользователь №: 12123
Теория теорией, а на практике падающая характеристика трансформатора сварку полуавтомата превращает в ругань матом. Короткие вспышки просто сжигают проволоку до наконечника, потом она появляется, касание, опять вспышка, и так далее, короче такая сварка ни к черту, а скоростью бесполезно настраивать. Вольтодобавка ведь меняет характеристику источника? еще и нелинейность добавляет.
Чтоб был вам толк, мой блог вам в прок!
HobbySvarka
сообщение 28.9.2008, 11:29
Legeor,
Это уже не теория. Это практика. Это давно используется не только у нас, но и за рубежом. ВАХ такого источника см. здесь http://files.mail.ru/ls/1.
Я тоже частенько это использую. Например. Достались мне по бартеру источники питания от "Логики Т". В нём стоят три транса 220/12В, 140 ВА. Я беру одинадцать трансов. Шесть трансформаторов идут на основной источник. По два соединяю параллельно. Из этих пар собираю трёхфазный трансформатор, соединяя первичные и вторичные обмотки треугольником. Оставшиеся пять перематываю. Три идут на дроссели(без зазора), с отводами, по первичной стороне, для регулировки напряжения. Один на дроссель во вторичке, после выпрямления. Один на трансформатор вольтодобавки. После выпрямления получаю на выходе 10...26 В. Напряжение вольтодобавки 80...100В. Варю МИГ, ТИГ, ММА.
Legeor
сообщение 2.10.2008, 8:21
Трансы просто параллелить?? и первички и вторички?? ну в смысле первички себе параллельно, вторички себе... не видал еще. А ссылка выше не открывается что-то
Ошибка
Не найдено файлов, отправленных с кодом ELECTR.
Возможно, у файлов истек срок хранения или
они были удалены отправителем.
Если Вы ошиблись в коде, измените его и попробуйте еще раз.
HobbySvarka
сообщение 13.10.2008, 23:34
Legeor,
Да, файл убежал куда-то. Вот новая ссылка.
http://hobbysvarka.ifolder.ru/8324463
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:03
