Выравнивание потенциалов - бойлер , Напряжение на корпусе бойлера в первые часы работы |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
28.5.2008, 20:23
Добрый день!
Дом старый, заземления и зануления нет. Схема включения "Щиток подъезда (фаза+ноль)"-"Щиток в квартире"-"УЗО на всю проводку 30ма"-"УЗО отдельно на бойлер 30ма"-"Бойлер (фаза+ноль)". Система выравнивания потенциалов ещё не сделана. Трубы - металлопластик. Бойлер AEG с магнивыемым анодом - в инструкции, на схеме, анод и корпус должны заземляться. Заземления (зануления) не сделано из-за того, что дом старый. Включил бойлер и померял напряжение между корпусом и железным стояком водопровода - 170 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 80 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 48 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 170 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В. Отключил бойлер. Между корпусом и железным стояком водопровода - 4 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 5 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 4 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 4 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В. Включил опять - напряжение появилось. Почитал форум минут 20 - напряжение снизилось до 154 В. Попробовал замкнуть корпус бойлера на ноль в розетке - напряжение пропало, а УЗО не выключилось. Пошёл почитал ещё форум, попил чай - прошло 1,5 часа. Померял напряжение. Между корпусом и железным стояком водопровода - 14 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 5 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 4 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 14 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В. Утром проверил - тоже самое. Напряжение есть, но не выше 14В. В связи с этим вопрос - что это было и что делать дальше? Систему уравнивания потенциалов? Не пойдёт ли ток по трубе стояка? Или УЗО должно отключится? Подскажите, пожалуйста. |
28.5.2008, 23:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 11202 |
Прям триллер какой-то (sorry, не смог сдержаться
29.5.2008, 0:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 Александр
для начала посмотрите эти ссылки в тематическом разделе, может с помощью одной из них Вы найдёте обсуждение вопроса схожего с Вашим -------------------- |
30.5.2008, 20:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
УЗО должно было отключиться. Надо бы сделать реконструкцию.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 15:48 |
