Сопротивление заземления , Как самому измерить сопротивление заземления?
Dimchik33
сообщение 6.6.2008, 23:22
Пользователь №: 11392
В какие места нужно воткнуть щупы тестера чтобы измериь сопротивление заземления?
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.6.2008, 10:41
Заземллителей должно быть два: основной и измерительный. Выводы от них должны приходить на заземляющую шину, и при работе электроустановки соединяться между собой. При необходимости замерить сопротивление заземления измерительный заземлитель отключается от контура, и замеряется сопротивление между рабочим и измерительным. Только прибор должен быть специальный - измеритель заземления (Ф4103, например).
Меня будут бить ногами, но чаще всего я оцениваю качество заземления (для бытовых нужд), включая 100-ваттную лампочку между фазой (не через УЗО) и заземлителем (этот заземлитель ни к чему, в том числе и к нулю не подключён). Если лампочка светит довольно ярко (на ней 180-200 вольт из 220-ти) - заземление нормальное, более 200 - отличное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 7:20
