заземление , помогите разобратьс с заземлением |
22.7.2008, 15:09
Цитата На этой рейке все места заняты. Установить вторую РЕ-шинку.Куда в этом случае лучше подсоеденить РЕ провод к корпусу или клевмной рейке??? Цитата если они о6а в одной клемной рейке(под разными зажимами) -это правильно??? Правильно. Точка разделения PEN на PE и N.
Сообщение отредактировал savelij - 22.7.2008, 15:10 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.7.2008, 9:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.7.2008, 9:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Добрый день ! От щитка надо протянуть РЕ провод . РЕN Провод прикручен к клевмной рейке (а она прикручена к корпусу щитка) На этой рейке все места заняты. Куда в этом случае лучше подсоеденить РЕ провод к корпусу или клевмной рейке??? И ещё вопрос : если в правилах говориться ,что нельзя под один зажим сажать РЕ и N провода, то если они о6а в одной клемной рейке(под разными зажимами) -это правильно??? Зарание спасибо! или поменять эту шину на более длинную или поставить дополнительную |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 3:21 |
