Заземление арматуры ВЛ 10 кВ , Нормативы по заземлению опор ВЛ 10кВ
Дмисан
сообщение 2.6.2008, 10:06
Пользователь №: 11116
Вопрос заключаеться в следующем:
Имееться посторенная ВЛ 10кВ, 3 км подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять каждую опору? вообще как делаеться это правильно ?
Опоры Железобетонные
Uran
сообщение 2.6.2008, 13:12
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Железобетонные опоры должны иметь повторные заземлители уже конструктивно заложенные в нее.
Сообщение отредактировал Uran - 2.6.2008, 13:13
Spac
сообщение 3.6.2008, 20:26
Пользователь №: 11157
действительно так и не иначе...
димитри
сообщение 9.6.2008, 18:53
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
На ж/б опорах ВЛ вверху выходит катонка с приваренными квадратами, это и есть заземление арматуры. Дополнительный заземляющий контур как правило делается на опорах с укосом или триногах( в начале, конце, на поворотах и отпайках ). Такие опоры должны быть отмечены в поопорном плане.
Истинное знание - знание причин.
Гость_Гость_ЮРИЙ_*_*
сообщение 11.11.2009, 22:35
На ВЛ 6-10 кВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕННЫ ВСЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫЕ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ К ОПУСКУ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 4*40 КОТОРЫЙ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ОПОРЕ БАНДАЖНОЙ ЛЕНТОЙ В 3-4 МЕСТАХ, ОПУСК ПРИВАРИВАЕТСЯ К КОНТУРУ ( 3-5 УГОЛКОВ 50*50*5 НА ГЛУБИНУ 3 МЕТРА) КОРОЧЕ ГОВОРЯ 30 Ом
ДА ЗАБЫЛ. КОНТУР ДЕЛАЕТСЯ НА КАЖДОЙ ОПОРЕ И ПОКРАШЕН ( 3км - ЭТО 50 ОПОР СООТВЕТСТВЕННО 50 КОНТУРОВ) А ИНАЧЕ СЕТЯМ НЕ СДАШ
Шифт отпустите!
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.11.2009, 6:17
mrvys
сообщение 1.4.2011, 15:02
Пользователь №: 11568
А расчёт контура заземления кто нибудь может дать для пояснительной записки? Если есть на украинском.
Отпайка от ПЛ-10 кВ
Опора 10 кВ (СВ-105).
Грунт - суглинок
Длинна КЛ-10 кВ за опорой 287м
ez81
сообщение 1.4.2011, 17:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Зачем вам расчет, есть нормы в ПУЭ, а так 20 ом в населенной местности. Зависит от грунта,иногда при сопротивление грунта более 100ом\м собсвенного заземления опоры (вывод кругляк ) не хватает ,тогда бъется доп электрод.
mrvys
сообщение 4.4.2011, 0:17
Ну не знаю. Здавал пред идущий проект в киевэнерго им чертежей и такой поясниловки на контур ктп не хватило. Хотя сейчас дело будет с киевоблэнерго. icon_confused.gif
бармалей
сообщение 4.4.2011, 9:22
Пользователь №: 16269
надо знать сопротивление грунта. а далее дать ссылку на типовик 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий , он действующий, там даны параметры заземлителей
mrvys
сообщение 4.4.2011, 9:56
Ясно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 20:14
