Удар-300
Гость_igor21_*
сообщение 30.5.2008, 19:24
Есть ли схема у кого
tower
сообщение 30.5.2008, 20:21
Из: Пермь
Пользователь №: 10610
А че? "Старичок" еще живой??? Если что, то там, практически нечему дохнуть за исключением батареи конденсаторов...
Гость_igor21_*
сообщение 1.6.2008, 13:31
Пользователь №: 11349
тиратрон вроде не работает
tower
сообщение 1.6.2008, 15:21
Из: Пермь
Если у неко колба "потекла" - тады кирдык... На базе "Удар"ного "железа" получаются неплохие установки, но все тиратроны там приходится менять на тиристоры - в принципе одно и то-же, только напругу управления приходится "давить" иначе тиристоры взорвать можно.
Для переделки управления использовал звуковые трансформаторы с радиоточек - первичка на место "поджига" тиратрона, вторичка с последовательным диодом на УЭ тиристора. Тиристоры использовал Т171-320-12... правда весь крепеж пришлось переделать...
Пара "Ударов" 300 и 500 работает после переделки уже 12(!) лет... только батарею кондеров по просьбе заказчика заменил... в "копеечку" вылезло... сначала, а потом поставил К50-24 с "поляризующими резисторами... батареи уже работают шестой год...
Привод устройства "заварки кратера" тоже давно выкинул - поставил на базе КТ818го простенькую схемку.
Сами движки с редукторами использовал в самоделках - полуавтоматах...
Гость_igor21_*
сообщение 2.6.2008, 13:55
Успехи конешно серьёзные.Попробую для начала поменять лампочку.Если не выйдет придётца переделывать, так как сварщик чё-то запал на етот агрегат
tower
сообщение 2.6.2008, 21:24
Из: Пермь
И правильно сделал: пожалуй "мягче" люмень не варит ни одна установка... Может только ТИР-315 или УДГУ-302 смогут поспорить... Спросите у "сварного"...
Удачи!
svarshic194571
сообщение 27.1.2017, 18:36
Пользователь №: 51568
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 13:45
