Электромотор , Как отремонтировать |
25.5.2008, 11:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 11296 |
Лет 30 на точиле стоял двигатель марки ЛОАБ ИЛИ ЛАОБ,перестал крутиться.В справочниках найти не могу этот двигатель.Помогите,если кто знает.
С уважением Виктор. |
25.5.2008, 19:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2008 Пользователь №: 10320 |
Добрый день Виктор.
Скорее всего двигатель АОЛБ Данные есть. Укажите мощность и обороты. если нет шильдика,укажите длину и диаметр железа. |
26.5.2008, 13:43
Добрый вечер!На шильдике практически ничего не видно,но помню,что мощность 180 вт,а оборотов по моему около 1500.Размер двигателя :диаметр 10-12 см,длина порядка 20 см,но если нужно оч точно замерю завтра-послезавтра.Вчера разобрал но ничего не увидел,потом собрал,включил в сеть,гудеть стал очень тихо,при раскручивании рукой-обороты набирает очень маленькие.что делать не знаю.С уважением Виктор.
27.5.2008, 17:18
Добрый день Виктор.
Мне нужен размер статорного железа,можно замерить по ротору( диаметр ротора и длинна ротора,но только длинна железа без аллюминия) желательно в мм, для идентификации по каталогу. Судя по описанию вышла из строя рабочая обмотка.(потребуется ремонт с полной заменой обмоток) С уважением Евгений. |
30.5.2008, 21:47
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Добрый день Виктор. Мне нужен размер статорного железа,можно замерить по ротору( диаметр ротора и длинна ротора,но только длинна железа без аллюминия) желательно в мм, для идентификации по каталогу. Судя по описанию вышла из строя рабочая обмотка.(потребуется ремонт с полной заменой обмоток) С уважением Евгений. Полная замена обмоток думаю обойдется дороже нового двигателя. А искать другой двигатель надо по мощности, оборотам и высоте вала (это обычнопервая цифра в обозначении после букв) |
31.5.2008, 15:26
я приблизительно так и подумал.Спасибо.Виктор
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:40 |
