Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
16.8.2008, 23:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.8.2008 Пользователь №: 11864 |
подскажите возможно ли использование в первой схеме (165А) импульсного блока питания на 15 в. или нужно строго 14. и какой ток должен давать БП?
17.8.2008, 0:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
17.8.2008, 0:56
Блин жара. В два раза меньше отвердителя в УР забадяжил- застыл за 25 минут.
подскажите возможно ли использование в первой схеме (165А) импульсного блока питания на 15 в. или нужно строго 14. и какой ток должен давать БП? Можна. Только как ТГР намотать. Бармалей на ХХ около 250 мА должон кушать, бэз реле. [attachment=1547:IMG_26691.jpg] Всётак сподвигло потратить напёрсток краски. Так внутри покрасили лудьше чем снаружи, хотя у нас всё так. Сообщение отредактировал golub - 17.8.2008, 1:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.8.2008, 1:12
golub,скоро китайцев за пояс заткнете..
где "молотковую" добываете? и каким макаром наносите? |
17.8.2008, 1:39
ХЕЗ, стакан пива+ сигарета. Кажется дверями люди занимаютса, и мои запросы там рядом не стоят.
Учимся пользовать ножовку по металлу. И кухонное балавство- ступенчатое сверло за 150 евров. [attachment=1548:IMG_26701.jpg][attachment=1549:IMG_26721.jpg][attachment=1550:I MG_26741.jpg][attachment=1551:IMG_26751.jpg][attachment=1552:IMG_26761.jpg] Эт то что можно поиметь с мидитауера после трёхдневного траханбола со слесаркой. Сообщение отредактировал golub - 17.8.2008, 3:31 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.8.2008, 1:44
не,все-таки есть у Вас слабость к куче вентиляторов.
17.8.2008, 1:50
Да не слабость это а желание добить эти горбатые платы, две осталось.
17.8.2008, 7:50
есть блок питания на 19В. как его можно понизить до 14 ?
как вариант поставить 15 вольтовую кренку, но мне кажется что это корявый вариант. а если собирать родной БП по транс там на железе? или ферит? размеры указаны - Ш7х7 но из чего он? |
17.8.2008, 8:34
17.8.2008, 9:31
есть блок питания на 19В. как его можно понизить до 14 ? как вариант поставить 15 вольтовую кренку, но мне кажется что это корявый вариант. а если собирать родной БП по транс там на железе? или ферит? размеры указаны - Ш7х7 но из чего он? 1. Срисовать схему и выложить- здесь помогут. Если типовуха типа на ТОРе или 3842 то подсмотреть в шиитах ОС по напряжению и изменить как нужно. 2. В Бармалее шашка 2000-2500НМ , если память не изменяет, индуктивность строится зазором. 3. Мануалы читать надо в любом случае, не зависимо от настроения учитилей. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.8.2008, 9:51
1. Срисовать схему и выложить- здесь помогут. Если типовуха типа на ТОРе или 3842 то подсмотреть в шиитах ОС по напряжению и изменить как нужно. 2. В Бармалее шашка 2000-2500НМ , если память не изменяет, индуктивность строится зазором. 3. Мануалы читать надо в любом случае, не зависимо от настроения учитилей. спасибо, наверно буду собирать бармаеевский БП. По началу хотел использовать зарядку от ноутбука (ненужная) она на 19В 5 А, но понял что проще собрать новый чем переделать текущик, да и ток такой большой не нужет. |
Гость_BAX_* |
17.8.2008, 10:05
спасибо, наверно буду собирать бармаеевский БП. По началу хотел использовать зарядку от ноутбука (ненужная) она на 19В 5 А, но понял что проще собрать новый чем переделать текущик, да и ток такой большой не нужет. Ну ты всё таки попробуй сердечник из железа раскрутить на 100кил. Отпишись потом с картинками стрельнутого БП. |
17.8.2008, 14:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
По транзисторам IRG4PSC71UDPBF(якобы на 85 ампер) Я пользовал IRG4PSC71U - полный отстой, при перегреве вылетают еще быстрее чем PC50U. Кстати, у Володина на форуме, Мультик тоже не смог с ними совладать. Они у него при 30 кГцах улетали на ура. есть возможность взять несколько по 350 руб за штучку,думаю вот....стоит ли... Пустая трата денех ...ИМХО |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
17.8.2008, 15:39
golub За схему спасибо, но я если чесно не совсем понел, мне нужно чтоб батарею конденцаторов зарядить сначало через сопротивление а потом замкнуть.
17.8.2008, 16:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
golub За схему спасибо, но я если чесно не совсем понел, мне нужно чтоб батарею конденцаторов зарядить сначало через сопротивление а потом замкнуть. Ну, тогда, если не понял, зачем тебе гемор с тиристором? Собирай по испытанной схеме с релюхой. А тиристор еще и охлаждать надо. Так, что габарит увеличится, а не уменьшится. Golub, класно. А действительно, как молотковую эмаль пользовать? Сообщение отредактировал усатый - 17.8.2008, 16:59 |
17.8.2008, 17:37
Ну, тогда, если не понял, зачем тебе гемор с тиристором? Собирай по испытанной схеме с релюхой. А тиристор еще и охлаждать надо. Так, что габарит увеличится, а не уменьшится. Golub, класно. А действительно, как молотковую эмаль пользовать? Если не ошибаюсь,так это порошковая покраска,то,чем двери красят. -------------------- На абордаж!
17.8.2008, 21:04
17.8.2008, 21:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Усатый прости забыл про схему, хотя ты мог сам нарисовать из моего описания
питать не обязательно от доп обмотки на дежурке, я делал вообще без умножителя, питал от отдельного выпрямителя через двухватовый резистор от вторички силового транса, работало всё чётко, но этот вариант требовал подбора многих элементов, с умножителем такого гемора нет, плюс инвертор можно вообще вырубать, и запускать либо в момент касания электродом детали либо во время отрыва. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
17.8.2008, 22:32
18.8.2008, 13:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Я пользовал IRG4PSC71U - полный отстой, при перегреве вылетают еще быстрее чем PC50U. Кстати, у Володина на форуме, Мультик тоже не смог с ними совладать. Они у него при 30 кГцах улетали на ура… Ткни носом, где Мультик с ними боролся, чет поиск не рулит. Тож парочка завалялась, хотел с регенератом килогерц на 30 замутить. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 2:13 |
