Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
26.7.2008, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Нужен совет,попросили сделать сварочник на 300а. Кто нить ваял такие вещи?С чего начать? Сеть позволяет. в первом приближении-спарка,т.е. два по сто писят. во втором-свяжитесь с алексеем николаевичем,он так же озабочен этой идеей,правда запросы более умеренные. Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 20:46 |
26.7.2008, 20:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Во как собрал уже шесть апаратов все работают и теперь заметил что ТТ надо ставить до размагничивающих диодов я ставил на вывод трансформатора. А чем лучше ставить до диодов??
26.7.2008, 20:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а зачем такой гемор? на первичке работает и нефиг его трогать.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
26.7.2008, 21:06
Во как собрал уже шесть апаратов все работают и теперь заметил что ТТ надо ставить до размагничивающих диодов я ставил на вывод трансформатора. А чем лучше ставить до диодов?? по всем прикидкам тт должен отслеживать ток ключа,т.е. буквально его нужно вешать на коллекторную лапу транзистора,мало того,если он будет висеть на эмиттере,думаю ничего не изменится. Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 21:10 |
26.7.2008, 21:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
26.7.2008, 21:26
усатый,схемка по сути никакая,эдак любой копипастер может намалевать,а вот как она работает синфазно или в противофазе это было бы интересно услышать. |
26.7.2008, 22:08
26.7.2008, 22:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
как она работает синфазно или в противофазе это было бы интересно услышать. Синфазно. От одной UC3845 . С целью сохранить 150EBU02 (в противофазе пришлось бы пользовать 150EBU04)...вот реальный девайс А пустые разьемы в районе управы - эт что ?
26.7.2008, 22:28
Синфазно. От одной UC3845 . С целью сохранить 150EBU02 (в противофазе пришлось бы пользовать 150EBU04)... гложут сомнения,в противофазе все выглядит гораздо приятнее,включая пульсации на выходе. Цитата А пустые разьемы в районе управы - эт что ? тама-на задающий ток резюк,на пару светодиодов-индикаторов включения-перегрева,на термодатчики,на переключение диапазонов тока,на обратную связь по напряжению на выходе,на педальное включение. управление клапаном-тема отдельная,но решенная. Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 23:34 |
27.7.2008, 6:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Всех моряков (к коим я тоже отношусь), поздравляю с праздником.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.7.2008, 6:50
гложут сомнения,в противофазе все выглядит гораздо приятнее,включая пульсации на выходе. Так нет проблем. Ставим UC3825, 150EBU04 - и будет противофаза. Из реальных плюсов ее вижу только факт раздельного слежения микрухи за каждым из двух ТТ. Остальное ботва - низкие пульсации, типа удовлетворенное шипение дуги на удвоенной частоте и т.п. Из минусов - многая часть народу боится микрухи UC3825 ввиду ее более высокой требовательности к правильной разводке. Как вариант - по примеру Алексея Николаевича берем UC3846 или UC3856 , чем меж собой отличаются - еще не вникал.
27.7.2008, 6:57
Так нет проблем. Ставим UC3825, 150EBU04 - и будет противофаза. Из реальных плюсов ее вижу только факт раздельного слежения микрухи за каждым из двух ТТ. Остальное ботва - низкие пульсации, типа удовлетворенное шипение дуги на удвоенной частоте и т.п. Из минусов - многая часть народу боится микрухи UC3825 ввиду ее более высокой требовательности к правильной разводке. Как вариант - по примеру Алексея Николаевича берем UC3846 или UC3856 , чем меж собой отличаются - еще не вникал. Согласен,огород городить буду по схеме усатого,только там еще есть вся схема с управой и ТГРами. -------------------- На абордаж!
27.7.2008, 8:35
Согласен,огород городить буду по схеме усатого,только там еще есть вся схема с управой и ТГРами. Вот управа к той синфазной спарке Рассмативайте только параллельные ТГРы (можно конечно и на одном бОльшем колечке, но это лишние опыты и эксперименты...) и включение двух ТТ параллельно (мера вынужденная при синфазе, но у меня пока к проблемам не приводила, был случай, когда одна сила вылетела, во второй через 3-5сек от перегруза током сгорел сетевой предохранитель - и только...). Прочие части схемы к спарке прямого отношения не имеют. Показанная спарка сделана из двух соток , для тока 300А надо делать из более мощных вариантов. |
27.7.2008, 10:22
27.7.2008, 12:50
три года. Я хоть три года на такр "новороссийск" селёткай не давился, но всё адно- поздравляю. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.7.2008, 16:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Д713, а скажите плиз, клапан для подачи аргона от чего брали?
Гость_Гость_Pavel_*_* |
27.7.2008, 17:33
Помогите не могу найти схему простого осцилятора, или дайте ссылку где лежит.
27.7.2008, 18:38
27.7.2008, 21:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Во как собрал уже шесть апаратов все работают и теперь заметил что ТТ надо ставить до размагничивающих диодов я ставил на вывод трансформатора. А чем лучше ставить до диодов?? Полтора года назад и меня это интересовало, но тогда я не пользовался моделированием. Теперь ответ однозначен это место отмеченное крухком. там ТТ размагничивается весь обратный ход ( его намагничивание исключено) и импульсный ток снаббера через него не протекает. Сообщение отредактировал lapa - 27.7.2008, 21:06 |
27.7.2008, 21:46
ответ однозначен это место отмеченное крухком. Дабы народ не мучился, как я, расшифровывая схему, можно сказать так - в цепи одного из ключей (если считать снаббер неотьемлемой частью ключа). Правильно я понял?Нет, наверно, неправильно. Счас буду еще раз глазеть... Сообщение отредактировал кабельщик - 27.7.2008, 21:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 17:39 |
