Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
12.6.2008, 19:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
12.6.2008, 19:56
Попробовал сравнить в кольтовском драйвере IFF9Z34 с BC327 по мотивам ХИМИКА.
Вот что получилось: 1. 6 нога УС, длительность 0,6 мкс 2. Стабилитрон (до 4,7 Ом)на нижнем ключе без силы, BC327 3. Затвор там же. 4. Стабилитрон------------------------------------------------IRF9Z34 5. Затвор с ним же. Выводы делают те кому интересно. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.6.2008, 21:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Степан
Усатый вон тоже думал что всё нормально будет без лишней термозащиты, а оно вон как случилось. раз на выход при включении чтото проскакивает значит на мгновение врубается 3845 проще всего найти кто ей позволяет такое безобразие. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Серега098_* |
12.6.2008, 22:24
Алексей Николаевич, а включается то при 16вольтах... Точнее , чтоб в разброс не попасть, питать 3844 (2844, 1844) надо 17.8 Вольт, но является ли это проблемой??? Кстати сварочником с этой микрухой и силой из IRG4BC40U (два на весь сварочник) уже 7 коробок двойки прикончил, полет нормальный , (сварочный ток до 80 А настроил) |
12.6.2008, 22:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Степан Усатый вон тоже думал что всё нормально будет без лишней термозащиты, а оно вон как случилось. Именно так. Степан, повторяете все мои ошибки. То же по 2W в плече, а термозащита тока на одном, ну а на втором радиаторе по закону бутерброда пропелер и отказал. В итоге деградация 2 и бах всех четырех. |
13.6.2008, 1:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Выводы делают те кому интересно. помогите сделать выводы,шо-то у меня не получается. с уважением. |
13.6.2008, 2:31
Не стоит, или не стОит овчинка выделки, как я считаю.
13.6.2008, 6:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
Именно так. Степан, повторяете все мои ошибки. То же по 2W в плече, а термозащита ..... Слежение за температурой нет, но вентилятор стоИт на 220V, продувая с задней части (первыми 4 радиатора, затем транс с дросс.). Охлаждение очень даже..., я о нём не беспокоюсь, радиаторы имели температуру окружающего воздуха, после плучасовой непрерывной работы на токе 100-120А (50W напрямую, через пасту). А бяка наводится на косички к драйверам (они уменя длинные, 40см) и импульс появляется во время смыкания контактов реле (слышен щелчок и прибор показывает напругу на выходе с постепенным падением, затем включается UC). Буду искать возможность избавления! |
13.6.2008, 7:07
так значит в момент замыкания реле банки не доконца заряжены, и идёт зверский импульс тока, хотя косичкой если это витая пара довольно тяжело поймать внешние наводки...
13.6.2008, 7:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
бо ленивый очень, паять лишний транзюк лень, Бо....... это про меня так ?....... на сомам деле лень тут не причем, это называется целесообразность использования, согласись что любую микруху в инверторе можно заменить обычной элементной базой, но если сделать так то это не будет иметь никакого смысла, зачем это делать когда можно обойтись 1 деталью. Ты же не делаешь предположим на теристорах переключение в +300, почему, потому что это не целесообразно и не надежно, поэтому ты ставишь реле, тем более что у реле MTBF выше, чем у теристора.Вот и сдесь я вижу например что этот узел можно выполнить на обычном реле, netboss обрисуй вкратце недостатки питания от банок. недостаток подключения к +300 вижу следующие, но это применимо только в моем случае. не секрет что очень многие используют вентели на 12 вольт, так вот желательно что бы если не варишь была возможность отключения силы но при этом дежурка должна работать, что бы крутились вентели. А я его на пару тройку недель на монтаж с собой , по полной. Тогда более конкретнее вопрос задам чем по вашему транзистор или микросхема надежнее реле, при условии что нужно что то переключить или замкнуть? Сообщение отредактировал netboss - 13.6.2008, 7:48 |
13.6.2008, 7:47
бо ленивый очень это про себя. это всё относилось к кабельщику. слово "бо" сокращение от ибо - потому что.
13.6.2008, 7:50
13.6.2008, 8:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Точнее , чтоб в разброс не попасть, питать 3844 (2844, 1844) надо 17.8 Вольт, но является ли это проблемой??? Проблема состоит не в абсолютных значениях напряжения ВКЛ и ВЫКЛ микрухи, а в большом разбросе меж ними. Хоть для 3845, хоть для 3844. Установка 3844 никак не избавит вас от возможного провала затворных импульсов. Мало того, при использовании 3844 придется заводить два питания тем, кто пользует 12вольтовые пропеллеры. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
13.6.2008, 10:47
Кстати, 12В пропеллеры великолепно живут и при 20В, и крутят при этом так что огого. Лично проверено. Отказов не было. У меня на аргоне уже третий год пашут при 16В. Причём брал самое затрапезное барахло.
Воца ещё посылочку получил. Не скажу конечно что это верх совершенства, скорее наоборот. но лучще чем ничего. А то на рабочем приборе со щупами проблема. Ни где не смог найти чтобы купить. Пришлось вписаться в бюджет http://www.atsystems.ru/index.php?productI...amp;discuss=yes Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.6.2008, 12:22 |
13.6.2008, 10:59
Да, кстати забыл сказать, что если юзаеш оптику, накшталт HCPL3120, то проблемм с понижением питания вообще нет. Они автоматом отрубаются при 12В питания микрухи. Ну это у них типа защита. Но по-моему отрубится она при 9,5В. но может ипри 15В Что-то я не понял что они там в даташиите написали. Питание у них 15-30В, причём 15В это нижняя граница, а вот UVLO 12DВ с гистерезисом 1,6В. Вообщем нужно померять , у кого они работают.
13.6.2008, 12:17
чем по вашему транзистор или микросхема надежнее реле, при условии что нужно что то переключить или замкнуть? Любезный, вы своей пустой полемикой довольно таки зас...ли ветку. Определитесь с понятиями надёжности, избыточности и достаточности, полистайте мануалы, хотябы 5-10 летней свежести и сделайте сами для себя выводы как блокировать UCку и т.п. Ведь ваши же слова- кто как хочет, так и изгаляется.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.6.2008, 12:33
13.6.2008, 18:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Насчет профилей (фотка не удалена сознательно) Если дислоцируетесь в Украине то профиля высотой 40 мм делают в Броварах правда стоимость не кислая примерно 600 гривен за 2 метра (они идут такими кусками) ширина бывает разной помоему до 130 мм . Привозят еще и польский профиль но там цена еще круче . |
13.6.2008, 19:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Знаю я этот Броварской завод. Еще каких-то 5 лет назад у нас по соседству был их розничный магазинчик, где "для дома для семьи" можно было купить кусок любого алюминиевого уголка или профиля, отрезали хоть метр, хоть пол-метра. По цене намного дешевле, чем у старьевщиков на базаре. И опять же, ассортимент.
Потом, как обычно, помещение продали под игровые автоматы, а клиентов - в гипермаркеты и на рынки... В базе на компе остался кусок их каталога, там внизу есть их сайт... |
13.6.2008, 20:52
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 15:40 |
