93 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
усатый
сообщение 16.7.2008, 22:35
Сообщение #811
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Господа, вопрос малость не по теме, но тут есть кому ответить. Как правильно фазировать обмотки первички в преобразователях 12 -220?
Д713
сообщение 16.7.2008, 23:40
Сообщение #812
Пользователь №: 10605
очень просто-в среднюю точку начало с концом.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.7.2008, 23:42
Gooddi
сообщение 17.7.2008, 7:38
Сообщение #813
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Продолжая тему об амплитуде сигнала на затворах ключей ещё спрошу. В шите на плтинники который мы все уже изучили явно указано что MAX Gate-to-Emitter Voltage +-20 V. Типовое напряжение 15вольт. Почему же тогда мы сознательно ограничиваем амплитуду на затворе на уровне 12-13 вольт, раз это так плохо для ключей. Почему не делаем напряжение 15 вольт. Если из за иголки в начале импульса то она всё равно не привышает значение допустимое для прибора. Или потому что так решил уважаемый "Бармалей"
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Basill
сообщение 17.7.2008, 9:15
Сообщение #814
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Почему не делаем? Делаем. У меня в затворах вместо "штатных" КС213Б стоят два встречно включенных импортных стабилитрона на 15 В. Два месяца, полёт нормальный.
Причин замены несколько:
- питание управы у меня - 15 вольт, коэфф. ТГР-1:1 Понятно, что 13-вольтовые будут перегреваться.
- доступность, КС213Б видел только прошлых лет выпуска (даже в фирмах). Применять детали старше 5 лет не люблю (только на макетах). На рынке один КС213Б стоит дороже 2х15В импорт.
- существует мнение (на форуме Володина), что КС213 вообще-то не для применения в драйверах. Пластик, выводы тонюсенькие, сложности с отводом тепла от кристалла.
- любые стабилитроны имеют допуск на номинальное напряжение, поэтому, чтобы не отбирать из партии, ставить 18-вольтовые как-то стрёмно.
- др.
Кстати, на форуме по резонанснику обсуждался вопрос быстродействия стабилитронов в затворных цепях, и вариант замены их на супрессоры.
Сообщение отредактировал Basill - 17.7.2008, 9:39
Д713
сообщение 17.7.2008, 14:13
Сообщение #815
а зачем два встречно,нельзя ли одним обойтись?
Basill
сообщение 17.7.2008, 15:09
Сообщение #816
Из: Киев
Если стабилитрон двуханодный, то один естественно, а если обычные, то я везде видел, что ставят по два встречно. Может, по теплу так лучше или емкость снижается за счет последоват. включения, или просто традиция, не знаю. Я поставил то, что было в радиомагазине, двуханодных в их прайсе не нашел. Заказывать и ехать к ним снова через пол-города - так бензина дороже сожжешь.
Вариант несимметричного ограничения (+Uстаб, -Uпр) одним стабилитроном теоретически вроде возможен...
Д713
сообщение 17.7.2008, 15:12
Сообщение #817
наверно традиция...
Андрон IV
сообщение 17.7.2008, 15:52
Сообщение #818
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Вопрос к бывалым, (возможно уже задавался, извините если что...)
Почему частота после включения плавно в течении 4 мин увеличивается с 38 Кгц до 46 Кгц? Растёт и дальше но медленней, сварочник варит...
кабельщик
сообщение 17.7.2008, 16:17
Сообщение #819
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Потому, что у вас времязадающей (на 4-й ноге UC3845) стоит емкость класса Y5V (наихудшая по термостабильности). Плата управления, видимо, обдувается теплым воздухом от силовой части, отсюда и уход частоты. Лучше ставить хотя б класса X7R , а самым лучшим NPO.
gyrator
сообщение 17.7.2008, 16:37
Сообщение #820
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Д713 @ 17.7.2008, 16:12) *
наверно традиция...
Управляющие импульсы могут быть двухполярными,
т.е. в паузу к затвору прикладывается запирающее напряжение.
Стало быть и ограничилки, в общем случае, симметричные.
Гость_Гость_Andrey_G_*_*
сообщение 17.7.2008, 16:38
Сообщение #821
Что-то запарился с поиском, подскажите, или ткните носом где обсуждалось, у функций Hotstart и Arcforce какие времянные хар-ки?
Прцент привышения тока? Есть ли какие-то зависимости от тока сварки, электрода ну или сварщика?
Д713
сообщение 17.7.2008, 17:27
Сообщение #822
наш случай попадает под общий?
усатый
сообщение 17.7.2008, 18:50
Сообщение #823
Из: Симферополь
Цитата(petr0757 @ 17.7.2008, 3:59) *
Так как витков мало и чтобы не было больших различий, предлагаю мотать в два провода, заодно будет видно
начало и конец. А далее Д713 сказал.
С уважением.
Понятно, но на ТС180 в два не получится.
lapa
сообщение 17.7.2008, 19:03
Сообщение #824
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Почему же тогда мы сознательно ограничиваем амплитуду на затворе на уровне 12-13 вольт, раз это так плохо для ключей. Почему не делаем напряжение 15 вольт. ... Или потому что так решил уважаемый "Бармалей"
Ответ не так однозначен. Если с адреса (http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=&sType=part&ExactDS=Starts) скачать даташит на HGTG7N60A4 то из рисунка 9 можно заметить, что задержка включения снижается с ростом входного напряжения , но задержка выключения растёт (РИС 11).
Andrey_G
сообщение 17.7.2008, 19:54
Сообщение #825
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Да, но с уменьшением напряжения на затворе увеличиваются статические потери, по крайней мере у IRG4PC50W,IRGP50B60PD1...
Так что действительно неоднозначно.
Д713
сообщение 17.7.2008, 20:10
Сообщение #826
тока не хитрите,и мотайте половины первички равномерно по обоим стержням. icon_biggrin.gif
усатый
сообщение 17.7.2008, 21:24
Сообщение #827
Из: Симферополь
короче давайте поднимать до 15 В. И стабилитроны на 18. Аля Колт.
Camelot
сообщение 17.7.2008, 22:20
Сообщение #828
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
стабилитроны я ставил обычные на 15 вольт в сотке, для драйвера бармалея ненужен двунаправленый.
Санёк
чтобы ветродуй не останавливался в мёртвых зонах смести чутка датчик холла, только не скажу в какую сторону, у меня он стоит ровно по центру между полюсами, и ещё... может ты пытаешься запустить его не в ту сторону? в обратном направлении надо датчик двигать а то действительно часто не запускается пока не толкнёшь лопасти.
Гость_Гость_golub_*_*
сообщение 18.7.2008, 1:39
Сообщение #829
На 39 странице. Не многословно, ну хоть што.
Andrey_G
сообщение 18.7.2008, 2:38
Сообщение #830
Из: Сибирь
Нашел еще и на 24-ой...
Да, думал, есть какие-то стандарты, а то на обум, по ощущениям, тяжеловато.
К тому же сварщик из меня совсем никакой, тут крякнул миллиамперметр на мерилке тока, так я
три дня искал потерявшийся ток. А когда перерыл весь сварочник, сдуру ткнулся цешкой на шунт - обалдел.
Ток, оказывается, был 180-200А, а в КЗ - 250А, а я все думал, что это он быстро нагревается.
Ну и пригласил сварщика, не профессионала, но с опытом, так он, сволочь, подтвердил, что да ток около 180А по ощущениям.
Вот так вот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 18:50
