Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
2.7.2008, 23:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Опять по дросселю (сорри), вот к примеру(все примерно и от "фонаря") имею некий феррит НМ2000/20/16 и мотаю без зазаора ленту 12 витков то полчаю 75 мкГн или с зазором в 1 мм 20 витков и снова 75 мкГн что будет лчше и в чем разница?
Еще раз извеняюсь, но всем новичкам в силовой электронике это будет интересно и полезно узнать |
3.7.2008, 0:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Нанести на него покрытие лака как на эмалерованых проводах. И он перестанет быть радиатором.это будет интересно и полезно узнать http://flyfolder.ru/3349688- вам сюда кажется.Сообщение отредактировал golub - 3.7.2008, 0:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.7.2008, 3:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Ребята вот есть мыля тока не ругайтесь.По поводу прокладок между транзистором и радиатором.Если отказатся от них вообще и прикручивать транзистор непосредственно на радиатор.А чтобы хоть как то изолировать этот радиатор.Нанести на него покрытие лака как на эмалерованых проводах. в принципе нет ничего невозможного,но ежели хотите изобрести велисапед,то нужно убедиться,что он будет не хуже уже изобретенных и обкатаных годами,а на это уйдут годы Вашего драгоценного времени. так шо решайте сами. и поймите еще один момент-иногда дешевле добавить еще один корпус,чем ломать голову над тем как понадежнее "присандалить" имеющийся к радиатору. Опять по дросселю (сорри), вот к примеру(все примерно и от "фонаря") имею некий феррит НМ2000/20/16 и мотаю без зазаора ленту 12 витков то полчаю 75 мкГн или с зазором в 1 мм 20 витков и снова 75 мкГн что будет лчше и в чем разница? Еще раз извеняюсь, но всем новичкам в силовой электронике это будет интересно и полезно узнать извиняться не надо,карандашик в руку и считать,другого пути я не знаю. Сообщение отредактировал Д713 - 3.7.2008, 4:04 |
3.7.2008, 8:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Опять по дросселю (сорри), вот к примеру(все примерно и от "фонаря") имею некий феррит НМ2000/20/16 и мотаю без зазаора ленту 12 витков то полчаю 75 мкГн или с зазором в 1 мм 20 витков и снова 75 мкГн что будет лчше и в чем разница? Ну если Вы пошли опытным путем, то для феррита зазора 1мм занатто мало |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
3.7.2008, 8:27
Да ладно, хватит парня посылать - пойди туда, пойди сюда. Вы , как в том анекдоте, не выёживайтесь, а лучше пальцем покажите. UVM для вас по-существу: делать дроссель без зазора вообще нельзя по пичине того,что он работает в режиме однополярных токов и без зазора очень скоро свалится в насыщение и перестанет быть дросселем, а ваш аппарат перестанет быть аппаратом. Зазор нужен обязательно. И присоединяюсь к мнению Д713 - возьмите ту самую популярную статью Володина про Ритмарк (какое-то там Радио, ну или у него на сайте" Импульсный источник сварочного тока"). Хоть все её , почему-то, поливают г..ном, видимо от зависти, но все рассчёты в ней правильные и доступные. Лучше один раз в этом разобраться, чем вас будут посылать по ссылкам.
3.7.2008, 10:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
По поводу терморезисторов в АТХ источниках . По всей видимости они присутствуют в последних моделях Кодегенов например . У меня разнобой имсточников АТХ по роду деятельности скопилось . после обследования десятка староватых кодегенов 250 ватт терморезистора как на фотосах обнаружить не удалось .
3.7.2008, 11:51
Сдесь каждый первый спец по АТХ. Смотрел в магазине БП компьютеров и с повышением мощности габариты росли пропорционально мощности. Сегодня увидер БП в корпусе 350вт но 1.5квт т.е практически сварочник сотка, вес около килограма. Кто нибудь может прокоментировать. С уважением. Да скорей всего рекламный развод встречал 650 ВТ источники реально работающие но 1.5 кВт это уже занадто . Тем более весом 1 кг ! нормальный источник весит с 3 килограмма |
3.7.2008, 12:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
3.7.2008, 14:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
650вт стоит 7000 рублей, 1.5квт 9500рублей. Завтра попрошу на вечер под залог, ну очень интересно. Кишки незабудь показать С уважением. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
3.7.2008, 19:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Кто пробовал прокачать ветродуй по CAMELOTу? У кого какие успехи? развел плату под микросхемы 9952 (IRF кажется , снял со старых винчестеров на 750Мb) завтра опробую в сборе, обмотку перемотал 4х170 витков ПЭЛ-0,22
Fan_Kuler.rar.txt ( 27.6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 525, файл рар архив. Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 3.7.2008, 19:10 |
3.7.2008, 22:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Ewgeniy_RZ6LYE
осторожней с фазировкой катушки, а то если пойдёт не в ту сторону с трёхвыводным датчиком сложнее поменять фазировку. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
| Гость_Гость_интузиаст_*_* |
4.7.2008, 0:15
Уважаемый Golub.К вам вопрос. Ваша схема на плате сильно отличается от схемы из журнала радио.Я про схему COLT 1300.Хотел попробовать повторить журнальный вариант.И сделать отдельную плату для управления как у вас. Одноплат делать нехочется место в корпусе позволяет.
4.7.2008, 6:32
Я же писАл, что термоканал кольта 1300 не делал, а вместо него поставил хотстарт.
[attachment=1290:upr.lay] Вот управа по журнальному варианту,только источник на ТОРе и возможность подключения термика. Сообщение отредактировал golub - 4.7.2008, 6:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.7.2008, 8:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Санек как там дела с приставкой для сварки люминя, оч. интересно!
Пробовал тут на днях обычным бармалеем 160 варить, результат-люмень в чистом (я так думаю) виде варится нормально, тренировался-сжег 5л баллон с аргоном, (ну еесно качество шва определял чисто визуально), а вот его сплав (есть такие блоки с дореволюционной ЕС-1045, там сплав используется в качестве рамы этих блоков) ну хоть убей не хочет, пузырится горит, плавится, все-что угодно, а варится собака не хочет. Вот уж заказал УВК-7 (по опыту ВВ и Алексея Николаевича), денег не пожалел, хочу поробовать с ним мож пойдет. А вообще если интересна сварка аргоном, есть хороший фильмец для начинающих, правда на аглицком, там мужик фольгу люминивую, типа от шоколадки, ради прикола сварил, ну аппарат у него ессно ого-го. Вот ссылка: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1203&st=420 Сообщение отредактировал max_milenium - 4.7.2008, 8:59 |
4.7.2008, 10:48
Цитата (есть такие блоки с дореволюционной ЕС-1045, там сплав используется в качестве рамы этих блоков) там магниевый сплав в рамных конструкциях и силумин в мелочевке. |
4.7.2008, 11:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Санек как там дела с приставкой для сварки люминя, оч. интересно! Пробовал тут на днях обычным бармалеем 160 варить, результат-люмень в чистом (я так думаю) виде варится нормально, тренировался-сжег 5л баллон с аргоном, (ну еесно качество шва определял чисто визуально), а вот его сплав (есть такие блоки с дореволюционной ЕС-1045, там сплав используется в качестве рамы этих блоков) ну хоть убей не хочет, пузырится горит, плавится, все-что угодно, а варится собака не хочет. Вот уж заказал УВК-7 (по опыту ВВ и Алексея Николаевича), денег не пожалел, хочу поробовать с ним мож пойдет. А вообще если интересна сварка аргоном, есть хороший фильмец для начинающих, правда на аглицком, там мужик фольгу люминивую, типа от шоколадки, ради прикола сварил, ну аппарат у него ессно ого-го. Вот ссылка: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1203&st=420 Наброски схемы посмотрел Алексей Николаевич,вроде одобрил,надо теперь к основной схеме моей задумки довести замысел Алексея Николаевича(а он присоветовал хорошую примочку) в схемное решение,ну и спаять,и попробывать. На счет УВК-7,в свое время тоже хотел покупать,на сегодняшний день собрал 3 осциля по схеме Алексея Николаевича-все мечты на 100% ,собирать ровно один день,я доволен. -------------------- На абордаж!
4.7.2008, 14:10
Макс, я как раз то и не советовал УВК8. Это ВВ её юзает, я же к этой идее холодно отнёсся. Там у разработчиков в том и заморочка, что они априори переменкой варят. Ясен хрен там и так люминь варится безо всяких проблемм. так что не горячись.
4.7.2008, 16:02
4.7.2008, 18:41
Большое спасибо Уважаемый Golub.
4.7.2008, 18:56
Все по той схеме, которая карандашом на бумажке? Нету ль более подробно описанной схемули? Дак там больше описывать не чего,на первой бумажке полностью включение,и диаметр эмаль провода,вторую бумажку я подкоректировал под свои надобности.Сердешник взял от АТшника Е33,разрядник-вольфрам на радиаторах. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 7:02 |
